睡眠
用PLC温控程序怎么写
雨初心
48 个
70 点
347 分
在线时间: 5(小时)
查看雨初心的
发表于: 2025-03-29 05:14
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
248 个
287 点
5957 分
在线时间: 107(小时)
查看cstw18的
发表于: 2025-03-29 07:09
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
167 个
213 点
5428 分
在线时间: 106(小时)
查看wang620的
发表于: 2025-03-29 08:06
写PID调整程序。
hstec2002
578 个
1980 点
9683 分
在线时间: 792(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2025-03-29 10:50
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
cvllsem
每天学一点!赚积分第一!
589 个
1451 点
187 分
在线时间: 161(小时)
查看cvllsem的
发表于: 2025-03-30 08:37
写 PID FB块 都可以 解决你这个问题
不懈努力,一切皆有可能...冲吧 少年
空QQ群:4057363
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
283 个
369 点
15782 分
在线时间: 164(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2025-03-30 08:43
仪表..通讯..。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
436 个
534 点
1289 分
在线时间: 204(小时)
查看18857713026的
发表于: 2025-03-30 13:14
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器 PID输出和定时器公式换算绑定 程序用这个定时器输出就行 定时器和PID转换时间越大 越接近继电器
越小越接近固态 设置个死区 防止继电器模式烧触点
goldage
1994 个
2159 点
7447 分
在线时间: 545(小时)
查看goldage的
发表于: 2025-03-30 21:35
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
526 个
691 点
1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的
发表于: 2025-03-31 04:40
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
冷风吹
工控充
296 个
508 点
1167 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
发表于: 2025-04-01 11:24
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测 接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
43 个
108 点
717 分
在线时间: 49(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 2025-04-01 13:11
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
sunzengli
748 个
1131 点
1692 分
在线时间: 246(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2025-04-01 13:23
100个热电偶,你准备用什么PLC模块?挺贵的不说,还非常麻烦。还不如买宇电的集成表头,25块就可以了,modbus 协议写入读出数据,山武(阿自倍尔)的也行,台达也有,都是专门干这个活的,体积很小,把PID的活交给温控表头,精度也高,不用调PID,我是没见过自己写100路PID来控温的。
用PLC温控程序怎么写
