电脑
用PLC温控程序怎么写
雨初心
48 个
70 点
347 分
在线时间: 5(小时)
查看雨初心的
发表于: 2025-03-29 05:14
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
271 个
313 点
6422 分
在线时间: 118(小时)
查看cstw18的
发表于: 2025-03-29 07:09
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
169 个
215 点
5522 分
在线时间: 107(小时)
查看wang620的
发表于: 2025-03-29 08:06
写PID调整程序。
hstec2002
585 个
1987 点
9697 分
在线时间: 799(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2025-03-29 10:50
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
cvlsem
每天学一点!赚积分第一!
641 个
1503 点
1024 分
在线时间: 177(小时)
查看cvlsem的
发表于: 2025-03-30 08:37
写 PID FB块 都可以 解决你这个问题
不懈努力,一切皆有可能...冲吧 少年
空QQ群:4057363
:赠人玫瑰 手留余香!
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
284 个
371 点
15787 分
在线时间: 166(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2025-03-30 08:43
仪表..通讯..。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
444 个
542 点
1306 分
在线时间: 206(小时)
查看18857713026的
发表于: 2025-03-30 13:14
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器 PID输出和定时器公式换算绑定 程序用这个定时器输出就行 定时器和PID转换时间越大 越接近继电器
越小越接近固态 设置个死区 防止继电器模式烧触点
goldage
2012 个
2177 点
7483 分
在线时间: 558(小时)
查看goldage的
发表于: 2025-03-30 21:35
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
526 个
691 点
1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的
发表于: 2025-03-31 04:40
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
冷风吹
工控充
298 个
510 点
1171 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
发表于: 2025-04-01 11:24
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测 接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
45 个
111 点
724 分
在线时间: 49(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 2025-04-01 13:11
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
sunzengli
772 个
1155 点
1740 分
在线时间: 250(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2025-04-01 13:23
100个热电偶,你准备用什么PLC模块?挺贵的不说,还非常麻烦。还不如买宇电的集成表头,25块就可以了,modbus 协议写入读出数据,山武(阿自倍尔)的也行,台达也有,都是专门干这个活的,体积很小,把PID的活交给温控表头,精度也高,不用调PID,我是没见过自己写100路PID来控温的。
用PLC温控程序怎么写
