雨初心
发帖数量: 49 个
工控威望: 70 点
下载积分: 347 分
在线时间: 4(小时)
查看雨初心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 83天前
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
发帖数量: 231 个
工控威望: 268 点
下载积分: 5367 分
在线时间: 97(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
发帖数量: 157 个
工控威望: 202 点
下载积分: 5199 分
在线时间: 102(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 83天前
写PID调整程序。
hstec2002
发帖数量: 568 个
工控威望: 1970 点
下载积分: 9663 分
在线时间: 780(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 83天前
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
ipconfig
https://weike.fm/SyNGJc43f
发帖数量: 533 个
工控威望: 1335 点
下载积分: 146 分
在线时间: 142(小时)
查看ipconfig的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 82天前
写 PID  FB块 都可以  解决你这个问题
向大佬学习~向大佬致敬
压缩包解WINRAR
一天学一点点
空群:4057363
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 163(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 82天前
仪表..通讯..。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 431 个
工控威望: 529 点
下载积分: 1279 分
在线时间: 202(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 82天前
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器  PID输出和定时器公式换算绑定  程序用这个定时器输出就行   定时器和PID转换时间越大   越接近继电器
越小越接近固态  设置个死区  防止继电器模式烧触点
goldage
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 7389 分
在线时间: 532(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 82天前
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 82天前
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
冷风吹
工控充
发帖数量: 294 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 80天前
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测  接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
发帖数量: 42 个
工控威望: 107 点
下载积分: 715 分
在线时间: 48(小时)
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 80天前
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
sunzengli
发帖数量: 748 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 246(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 80天前
100个热电偶,你准备用什么PLC模块?挺贵的不说,还非常麻烦。还不如买宇电的集成表头,25块就可以了,modbus 协议写入读出数据,山武(阿自倍尔)的也行,台达也有,都是专门干这个活的,体积很小,把PID的活交给温控表头,精度也高,不用调PID,我是没见过自己写100路PID来控温的。
