1151847703
发帖数量: 165 个
工控威望: 1522 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 145(小时)
查看1151847703的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-25 15:06
ModbusTCP通讯,串口模块做主站,读取上位机数据,然后模拟量输出4~20ma的电流,有没有这种模块,模拟量8输入8输出通道
1151847703
发帖数量: 165 个
工控威望: 1522 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 145(小时)
1楼  发表于: 2025-03-25 15:09
首先排除了有人,他们只能模块做不了主站
destiny_977
发帖数量: 157 个
工控威望: 1348 点
下载积分: 485 分
在线时间: 103(小时)
查看destiny_977的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-25 17:00
可以咨询一下阿尔泰
现在用的是阿尔泰,改了几次,每次改要寄回厂家来回折腾,打算换其他品牌代替
书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 373 分
在线时间: 232(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-03-25 17:03
一般都是上位机读主站的,主站接受上位机的指令,我没理解错的话,应该是说主站要接收上位机的指令,然后将指令通过主站转换成模拟量输出给执行元件???
一般是这样,上位机做主站,但这个上位机里面配置了只能做从站,由另外个设备去捞取这些数据,程序决定了上位机只能做从站
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2109 个
工控威望: 3103 点
下载积分: 25724 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-03-25 17:27
你买个PLC不就完了, 我写个上位机软件,创建mdobusTCP服务器
谁都都可以不就完了
跟触摸屏作通讯的,没有工控机也没PLC,有PLC就简单多了,不用这么麻烦了
项目、视觉、通讯QQ3515716
麦克朱
发帖数量: 674 个
工控威望: 904 点
下载积分: 638 分
在线时间: 283(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-03-25 17:38
有人的口红TCP转RTU模块好像可以做主站吧, 在搭485转模拟量的模块
有人的咨询了不行,他们的是采集数据或开关量模拟输出,不能实时读取数据输出
fczxjh
发帖数量: 772 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 320(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-03-25 17:57
modbus和模拟量都需要编程,直接用plc
塞不下。。。
1151847703
发帖数量: 165 个
工控威望: 1522 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 145(小时)
7楼  发表于: 2025-03-26 17:46
bl刘工
努力向优秀看齐
发帖数量: 44 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 18(小时)
查看bl刘工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-03-28 09:25
你这要求市面上的标准件应该比较难找了,如果是我们的产品,可以使用工业计算机Node-red编程实现,单一这个要求有点犯不上,还有其他功能要求一起实现,还是可以考虑一下的
钡铼边缘网关、工业计算机、IO模块
金钱换价值、真心换真心
刘工-19924526249
