qq172851949
发帖数量: 42 个
工控威望: 73 点
下载积分: 551 分
在线时间: 15(小时)
查看qq172851949的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-23 19:41
我自己写FB块  里面使用变址寄存器   比如在FB块里直接给W0Z0 (映射地址W0开始) 这个是轴1的模式选择
可以自己填轴几  然后乘32给到Z0  就变成了W20Z0
但是变址寄存器属于全局寄存器    我在FB里面赋值  会导致什么问题呢
另外还问个问题   FB里面建立的变量   两个16位相乘是32位   但是我再用MOV把这个乘积变量传送出来给到Z0  编译不通过
  如果是系统的D寄存器  MOV就是传送低位字  但是自己建的32位标签好像不能用MOV传送给16位标签  必须用DMOV  不知道什么原因
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5166 个
工控威望: 10127 点
下载积分: 6039 分
在线时间: 3717(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-24 08:28
那你就等于1的时候,用W0,等于2的时候用W20,一直写咯
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
feifei23728
发帖数量: 122 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 183(小时)
查看feifei23728的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-24 09:01
FB里面使用没任何问题,三菱官方FB也这样用。只是处理不好可能不是你要的结果。Z0虽然是全局的系统寄存器,但是使用时要按照局部那样用,使用前先初始化。不一定非要用Z0实现轴地址偏移,数组也可以
