不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 394 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-21 10:29
最近在找坑,很多公司要求一个人完成所有,自己出图,程序,调试,现场接线都是一个人完成,待遇都在7-9k。
我之前的都是有电工去完成的,只有调试时改线才上手。我个人认为,偶然一个很小的项目,可以一个人完成的搞一下可以,但是一直这样做我觉得不合理,当然把电工的钱补齐也不是不行
想问一下大家的情况是怎么样的?
爱钓鱼的咸鱼
发帖数量: 130 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 91(小时)
查看爱钓鱼的咸鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-21 10:58
这种公司的电气人员的定义是:会调试的电工,而不是能接线的电气工程师
我做事公司里面都有电工接线的,只是调试期间,改线或者影响我调试进度的收尾工作我会去做电工的事情,其他的情况线没有接线,那就等着呗,没人做就找甲方协调,找公司派人。
自己接线这种情况小公司居多咯,不想增加成本,这个主要是看个人的选择把,自己能不能接受
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 273 点
下载积分: 203 分
在线时间: 113(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-21 11:05
小公司大多都是这样,全是一个人干。
fczxjh
发帖数量: 793 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 323(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-03-21 11:10
工资不高,没什么必要去揽接线的活,每天干干净净上班,灰头土脸的下班,衣服鞋子损耗都不低。
加上接线浪费时间,导致程序调试压在后面,心理压力就会很大。如果有电工接线,交不出来也有人分担,
15K可以考虑一下,7-9K就是招没什么编程经验的电工,进去容易被拿捏
那时年少
发帖数量: 670 个
工控威望: 2332 点
下载积分: 36454 分
在线时间: 1471(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-03-21 12:13
在甲方,目前自已也是一条龙,很多外购设备故障也要先去处理,不过大部分时候都能保证到点下班。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1349 个
工控威望: 1634 点
下载积分: 4316 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-03-21 12:16
小公司就是坑编程的人。叫去接线。程序上你要拿捏它。不招接线电工。不要给它搞。接完线。检查线是否接对,能不能上电,这个事可以参与。
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-03-21 13:26
公司没啥项目,饿不死而已。
abcde12345
abcde12345
精华主题: 1 篇
发帖数量: 222 个
工控威望: 1273 点
下载积分: 11359 分
在线时间: 325(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-03-21 14:02
这种公司应该不是非标自动化公司,非标自动化的,都是独立分开的,接线归接线,编程归编程
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 394 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-03-21 14:27
感谢各位前辈的指点
goldage
发帖数量: 2076 个
工控威望: 2233 点
下载积分: 7784 分
在线时间: 629(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-03-21 21:54
估计是细胞型的公司
siyatu2001
发帖数量: 638 个
工控威望: 697 点
下载积分: 69928 分
在线时间: 886(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-03-22 00:12
这种公司要小心些,除了业务其它啥都要你干
工控菜鸟007
发帖数量: 202 个
工控威望: 258 点
下载积分: 823 分
在线时间: 91(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-03-22 12:29
给他个大B兜
