lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 310 个
工控威望: 542 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2025-05-11 14:53
不带储能不能用,不稳定!家电不能正常运行,我原来做过1KW的光伏板给电池充电系统,光伏板的发电功率不稳定,必须先进储能,然后带用电设备
QQ32135553
cstw18
发帖数量: 356 个
工控威望: 403 点
下载积分: 8795 分
在线时间: 183(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2025-05-12 07:47
引用第24楼lu831226于2025-05-11 14:53发表的  :
我看也有无储能光伏的,就是设计功率要比使用功率大很多才行。我搞光伏的目的是遮阳和开空调,只要功率满足,能持续开空调就行。
打算弄个8KW左右的光伏板,空调功率2kw,不知道市面上有没有设定发电功率,自动启停空调的那种控制器。
  • 下载积分:+1(苏州工人) 等待分享结果
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2411 个
    工控威望: 2728 点
    下载积分: 12355 分
    在线时间: 951(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2025-05-13 16:58
    看了楼主的想法很好,就是不知实际会怎么样?估计不储能带空调是够呛。祝楼主早日实现自己想法,到时一定要分享你的经验,我期待啊
    langui
    发帖数量: 1704 个
    工控威望: 1920 点
    下载积分: 6778 分
    在线时间: 776(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2025-05-27 08:50
    个人搞储能不划算,如果你本着无所谓的态度的话,可以用你的电车作为储电设备。像电车电池换一下就几大万,你少开一年的话也有就损失几大千,有这几千你电费都够用好几年的了。
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2025-05-27 10:41
    ①屋外防台风天,估计私人搞要报备
    ②逆变前肯定是要有缓冲储能装置,早晚、及光照强度变化还是需要考虑
    ③电车白天在家充电当储能,车不是要开的吗?这做储能装置成本就太高了
    ④考虑维护成本及寿命折旧,私人搞没有多少利益
    ⑤以往推的,一个是商家卖货、二是推广补贴、三是配套贷款金融利益,现在纯个人搞不划算
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2025-05-30 11:42
    想法很好 但有点欠缺,建议再加个风能发电, 再加电池储能或者超超超级电容储能,而且还可以卖给隔壁人家使用,
    感恩挖坑,感恩能填坑
    gkrjy_w
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 18(小时)
    查看gkrjy_w的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2025-05-30 11:47
    常规思路来讲,私自发电,可能不被允许吧?
    苏州工人
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 12377 分
    在线时间: 272(小时)
    查看苏州工人的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2025-06-02 13:53
    引用第7楼cstw18于2025-05-12 07:47发表的  :
    看到过有人搞个二手的刀片电池做储能,这个要是能保证持续一个晚上就好了
    不知道能不能搞起来,楼主弄好了给个结果参考下,可以的话也想弄个,苏州的和无锡离的不远
    0mahui
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 88 点
    下载积分: 1663 分
    在线时间: 11(小时)
    查看0mahui的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2025-06-02 14:17
    折腾下来,拍视频当博主
    cstw18
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 8795 分
    在线时间: 183(小时)
    查看cstw18的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2025-06-03 07:36
    引用第31楼苏州工人于2025-06-02 13:53发表的  :
    锂电池会爆燃爆炸,已经有不少光伏电站储能电池爆炸的案例了。
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2025-06-03 09:52
    1、我完全不同意你这搞法,坚决反对 坚决禁止!
    2、一部分人像你这样了,最终会导致相关部门收入太少,直接提高电单价。你所做的对百姓百害而无一利;
    3、若都像你这样了,有些国家的GDP 以及贪官和贪官亲戚该咋办?
    4、要有一种大格局的思路,站得高才能看得远,牺牲自我成就别人的精神
    感恩挖坑,感恩能填坑
    流年似水沁心
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 76 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 94(小时)
    查看流年似水沁心的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2025-06-03 13:39
    抖音搜 “野生胖大海”,我觉得这个博主的光伏方案可行性很高,性价比也很高!
