真相
fx2n长时间未通电系统程序丢失
jxh75628
51 个
79 点
798 分
在线时间: 130(小时)
查看jxh75628的
发表于: 2025-03-12 08:49
fx2n长时间未通电系统程序丢失,是否有系统程序重新写入
honggun
1735 个
7218 点
50232 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的
发表于: 2025-03-12 10:57
系统程序是什么?
雪山飞狐
16564 个
17646 点
62132 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2025-03-12 11:51
丢失后,到其他一样机台上去拷贝。
暴躁小白兔
212 个
273 点
9841 分
在线时间: 138(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2025-03-12 13:53
系统程序不是写在ROM里的吗?丢了就是该换了
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22150 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2025-03-13 07:12
系统程序不会丢的,长时间不用,电池失电,用户程序丢失,换电池,把程序重新下载到PLC即可。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wwcwwc
3351 个
3202 点
70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2025-03-14 09:02
如果电池电量下降到阀值,不及时更换,程序会丢失的。
yzhhuang
72 个
138 点
1496 分
在线时间: 20(小时)
查看yzhhuang的
发表于: 2025-03-19 15:39
电池电量低,或者没电了
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2025-03-23 09:21
引用楼主jxh75628于2025-03-12 08:49发表的 fx2n长时间未通电系统程序丢失 :
长时间没有通电是不会丢程序的,只会丢掉停电保存的数据而也。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
biaogege520
清晨的風
335 个
1000 点
2781 分
在线时间: 97(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2025-03-23 10:00
需要重新设置参数,或者有源程序的话重新下载进去,没有的话就。。。。
ccu113
31 个
503 点
16835 分
在线时间: 15(小时)
查看ccu113的
发表于: 2025-03-26 14:58
該換電池了
goldage
2076 个
2233 点
7784 分
在线时间: 628(小时)
查看goldage的
发表于: 2025-04-04 21:51
这个型号的这个事情太常见,电池没电还关掉电源,程序必定丢
dalao123
qq群542424997
1045 个
1217 点
2314 分
在线时间: 719(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-04-05 09:04
不用电池是不是可以避免这个问题。
qq群542424997
fx2n长时间未通电系统程序丢失
