关税
如何用编码器跟踪一个闭环流水线
sunsince
52 个
86 点
2479 分
在线时间: 38(小时)
查看sunsince的
发表于: 2024-12-23 21:09
用编码器跟踪一个水线上的多个产品(同时跟踪27个),依次排队每次入料一个产品,每个产品入料时感应器动作并执行距离跟踪,当判断这个产品到达设定距离时,再用感应去判定产品是否还在?如果不存在了就报警。
以上程序编码器用三菱PLC程序如何编写,请大神出手指点一下,谢谢!
不小心遇见你
3 篇
2119 个
3113 点
25747 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2024-12-24 08:43
1、你这也不止27工位
2、如果要稳定,建议用绝对值编码器,另外工位间距和编码器成绝对倍数关系,当然如果每个工位都有1个传感器或者启动工位有传感器,那是另说的
3、入用入栈,出用出栈就好了
项目、视觉、通讯QQ3515716
梦雨天涯
微信hui530527 &
5250 个
10222 点
7052 分
在线时间: 3812(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-12-24 09:58
我可以这样理解吗?X2是入料感应,X1是出料,然后就是前面X2入料,X1后面出料,中途可能产品被吹走,到后面相应的位置需要感应检测X1对应。那么是这样的话,我建议你吧编码器的AB相定义为X0,X1,那么X2是入料感应,X3是出料感应就行,还差一个变频器启动控制,蜂鸣器就可以了。你觉得对那么你找我给你做,有偿的。
[ 此帖被梦雨天涯在2024-12-24 16:25重新编辑 ]
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
你是我的劫
65 个
317 点
254 分
在线时间: 148(小时)
查看你是我的劫的
发表于: 2024-12-24 15:32
好像有一个DABSD指令 可以实现
water5398
41 个
210 点
821 分
在线时间: 23(小时)
查看water5398的
发表于: 2024-12-24 16:46
為何不用"在席"記憶的方式去寫?簡單又容易除錯
旋转编码器
220 个
336 点
1738 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2025-01-03 11:43
需要编码器资料可以私聊
5增量编码器8.pdf
(1158 K) 下载次数:31
20多圈RS485信号编码器21.pdf
(737 K) 下载次数:28
旋转编码器
sunsince
52 个
86 点
2479 分
在线时间: 38(小时)
查看sunsince的
发表于: 2025-01-03 21:29
引用第5楼旋转编码器于2025-01-03 11:43发表的 :
需要编码器资料可以私聊
很好!
臻善君
42 个
69 点
2867 分
在线时间: 16(小时)
查看臻善君的
发表于: 2025-01-10 14:13
再用传感器判断,这说明每个工位有传感器,然后每入料一次运行指定距离就可以
如何用编码器跟踪一个闭环流水线
