你是我的劫
发帖数量: 65 个
工控威望: 317 点
下载积分: 254 分
在线时间: 148(小时)
查看你是我的劫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-18 16:38
1500如何快速多次调用FC和FB块。我现在用的最笨的办法就是重复单独调用了几十次  程序太大了 不好看 太占内存了 有没有简单点的办法
书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 373 分
在线时间: 232(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-18 16:53
把FC和FB都声明成数组,然后直接一个FOR循环,搞定
麦克朱
发帖数量: 685 个
工控威望: 916 点
下载积分: 668 分
在线时间: 287(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-18 16:55
引脚使用结构体数组
lhr0216
发帖数量: 31 个
工控威望: 67 点
下载积分: 17043 分
在线时间: 10(小时)
查看lhr0216的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-18 18:05
上面2层楼说的方法可以简化调用的重复工作,让程序看着更高级,是有效的,也是我常用的。楼主所说的太占内存,这个还得是功能块的内部程序优化。
cccccy
发帖数量: 243 个
工控威望: 708 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 177(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-19 14:13
这样出了问题想要监控程序是不是不太方便
引用第1楼书香伴侣于2024-11-18 16:53发表的  :
15939016303
发帖数量: 73 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 43(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-19 15:52
引用第4楼cccccy于2024-11-19 14:13发表的  :
这样出了问题想要监控程序是不是不太方便
他这个基本原理还是程序块调用几十次,只是写法简化了,监控就直接读对应变址就行
