方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1808 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-11-11 11:59
脉冲伺服每次断使能都最好回原点。收发脉冲一样,机械问题大一点。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-11-11 14:10
引用第24楼方奇10010于2024-11-11 11:59发表的  :
伺服断使能回原点这是肯定的,加完Z相信号后还没生产,等生产几天后就知道到底是不是回原问题
lb0857
发帖数量: 24 个
工控威望: 55 点
下载积分: 210 分
在线时间: 4(小时)
查看lb0857的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-11-12 10:31
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
27楼  发表于: 2024-11-12 10:46
引用第26楼lb0857于2024-11-12 10:31发表的  :
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
这个是松下伺服,以前还没出现过这种问题。
阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 386 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 314(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-11-13 11:13
会不会是回原速度太快或者回原蠕动速度太快导致的
泰山之石
A
发帖数量: 2365 个
工控威望: 2681 点
下载积分: 12260 分
在线时间: 944(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-11-13 13:26
有没有好好确认一下连接的信号线和控制线是否连接可靠?运动过程中有没有出现松动的。特别是接线的端子,看着挺好的,实际出现虚接触这方面查查
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
30楼  发表于: 2024-11-13 16:48
引用第28楼阿萱子v于2024-11-13 11:13发表的  :
已经非常慢了,加了Z相信号回原点后,目前生产了1天还没出现过位置偏移的问题
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
31楼  发表于: 2024-11-13 16:48
引用第29楼泰山之石于2024-11-13 13:26发表的  :
有排查过没问题的。
江上渔者
发帖数量: 66 个
工控威望: 74 点
下载积分: 535 分
在线时间: 49(小时)
查看江上渔者的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2024-11-19 18:46
综合各大神分析,怀疑驱动器刚性不足或功率不够,滞留脉冲没有完成,可引入驱动器完成信号
//碧云天,黄叶池;秋色连波,波上寒烟翠//
zhujingyu69
发帖数量: 876 个
工控威望: 875 点
下载积分: 60989 分
在线时间: 1418(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2024-11-20 22:45
楼主问题解决了吗?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2404 个
工控威望: 2889 点
下载积分: 4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2024-11-22 09:17
引入控制器inp定位完成信号。要求不高的话,程序里定位完成,延时一下,
tangbingchen
发帖数量: 97 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2902 分
在线时间: 30(小时)
查看tangbingchen的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2024-11-23 16:53
换总线得把,一招制敌
