永不放弃hhj
发帖数量: 211 个
工控威望: 277 点
下载积分: 30905 分
在线时间: 187(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-03 09:41
各位前辈,在做Modbus RTU通讯时,一主多从,需要用到轮询。一个从站读取完成,收到后,再继续下个从站。万一遇到中途有个从站故障,那么轮询就无法进行下去了,有没有办法解决这个问题啊
附件: 一主多从的程序编写主站程序.rar (149 K) 下载次数:203
永不放弃hhj
发帖数量: 211 个
工控威望: 277 点
下载积分: 30905 分
在线时间: 187(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-03 10:33
我想到的办法是每个从站等待接收返回数值时加个计时器,超时就就跳过
yiyang1
发帖数量: 469 个
工控威望: 620 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 501(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-03 19:44
从站故障也跳转
laoxia1990
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 580 分
在线时间: 39(小时)
查看laoxia1990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-03 20:37
DECO +ADRW+Timer
賞心悦目
发帖数量: 336 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1855 分
在线时间: 896(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-03 22:01
3U不确定,5U的直接SM400输出ADPRW指令就行,我连十几个从站这样写正常用,不过错误超时的时间尽量设短一点,个别从站连接错误也不影响。
永不放弃hhj
发帖数量: 211 个
工控威望: 277 点
下载积分: 30905 分
在线时间: 187(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-04 08:04
这样用计时器跳过错误站点
ccu113
发帖数量: 31 个
工控威望: 503 点
下载积分: 16885 分
在线时间: 15(小时)
查看ccu113的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-04 13:18
超時就跳過
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 162 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 62(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-13 16:56
1号站应答后执行2号站指令,2号站应答后执行3号站指令,如果2号站通信超时也执行3号站指令………………
我叫大聪明
发帖数量: 79 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 14(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-28 21:30
你也可以直接用递增做一个时钟
一秒询一个站  不管正常还是故障 都是一秒过   缺点就是  如果从站太多   周期长
零度浪子001
发帖数量: 54 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 32(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-12-28 23:38
引用第2楼yiyang1于2024-11-03 19:44发表的  :
从站故障也跳转
用什么办法来判定从站是否故障
ayusecret
发帖数量: 245 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-31 18:16
如图,每次轮询做个缓存,正常则轮询会变化,异常则轮询和缓存相等,超过特定时间自动递增轮询
  • 下载积分:+1(佳丰机械)
