worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-25 23:48
为什么不能这样表达呢?如D0.0Z0
皮五
发帖数量: 896 个
工控威望: 3454 点
下载积分: 3772 分
在线时间: 477(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-26 07:35
转换一下,mov D0Z0 D100,然后操作D100.0不就可以了吗?
sunzengli
发帖数量: 844 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 273(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-26 09:08
你最终的目的不就是想使用或者处理D区的位吗?用数组不就好了?
像这样子。
worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-26 09:38
如图:这种情况梯形调用不这个功能块,编译通了,但没办调用。
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-26 10:37
引用第3楼worker02于2024-09-26 09:38发表的  :
简单梯形图不能使用数组接口,要用结构化梯形图,才能连接FB的数组接口
暴躁小白兔
发帖数量: 212 个
工控威望: 273 点
下载积分: 9841 分
在线时间: 137(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-26 10:57
数组无法作为输入值在FB内处理,QCPU FB的局限性
试了下输入输出都不可以用数组。
我看你的GX错误弹窗内容不全啊,是不是版本过低啊,日版的会有错误细节提示。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-09-26 11:03重新编辑 ]
worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-26 11:56
谢谢!可以了。另外想问一下数组长度是否可以❌预先设置,而是在调用时临时设置。
[ 此帖被worker02在2024-09-26 12:21重新编辑 ]
sunzengli
发帖数量: 844 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 273(小时)
7楼  发表于: 2024-09-26 16:58
引用第6楼worker02于2024-09-26 11:56发表的  :
数组长度不可以临时设置。
另外请教一下你是怎么做到的?我反复尝试,D0.0设置数组时可以用做起始位,但是在编译时 提示无法动态访问具有位名称的数组的起始软元件
worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-26 18:14
简单梯形图不可以,要在结构化梯形下就可以了。局布数组长度与全局符号实参数组要一样长度。三菱的ST跟西门子SCL确实挺像的。不过它们还是有区别的,西门子的起始字或位都是不要在全局符号表预设置,而是可以在调用功能块引脚随时设定或更改。刚学ST摸不着头在简单梯形图用变址Z来变址感觉上怪怪。因为它属全局不是局布变量,这样就可没通用性了。
[ 此帖被worker02在2024-09-26 18:39重新编辑 ]
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 346(小时)
9楼  发表于: 2024-09-27 14:31
三菱的ST不支持接口可变数组,阉割版的ST,并不完全支持IEC61131-3,没办法,而且三菱的 FC不能做递归
worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-27 15:22
这样很浪费资料,少了又怕不够用,多了又浪费。
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 346(小时)
11楼  发表于: 2024-09-27 16:17
  可以指定成 16位或者32位的就行
