爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-20 15:30
老哥们,手里这个项目50来个轴,100多个气缸;用的西门子1517,博图怎么快速处理这些伺服呢。封个FB块,引脚一个一个拖,拖了两三天。而且各个轴之间互相穿插走同步,只能组态工艺对象轴。甚是麻烦。我就在想,如果遇到用法完全一样的伺服,能不能快速处理它们,有老哥说结构体+for循环,但是我引脚呢,引脚总不能也for循环吧。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5090 个
工控威望: 10044 点
下载积分: 4867 分
在线时间: 3609(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-20 15:32
多轴同步还不如搞机械手呢
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-20 15:35
引用第1楼梦雨天涯于2024-09-20 15:32发表的  :
多轴同步还不如搞机械手呢
和工艺也有关,这个暂且不论。大佬,轴多时候如何快速处置引脚问题呀
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-20 15:38
我能不能就输入轴号即可,其他就不用输了,1号轴就输入一个1;2号轴就输入一个2,其他引脚全部用变量for循环?感觉怪怪的。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 429 点
下载积分: 1280 分
在线时间: 275(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-20 15:41
用for循环没问题,工艺轴引脚用Array  of DB_ANY,其它用脚用数组更简单。但是监控的时候很痛苦
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-20 15:46
那不是完蛋了
hezhen880924
发帖数量: 242 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 856(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-20 16:08
[ 此帖被hezhen880924在2025-07-07 12:04重新编辑 ]
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59273 分
在线时间: 1406(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-20 16:17
6楼的程序是不是宁德时代的
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-20 17:24
引用第6楼hezhen880924于2024-09-20 16:08发表的  :
这是其他公司的不要作他用,参考下,用数组结构体做底层。FOR循环只是给轴赋值参数时用,轴底层不用FOR循环
底层借鉴就可以了,底层是执行层,中层工艺程序和上层应用程序要自己想,给底层接口参数执行。
谢谢你,老哥,你人真好,我下载了,你删掉吧。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2068 个
工控威望: 2336 点
下载积分: 3177 分
在线时间: 2498(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-21 14:57
1517带T吗,50多个都是工艺轴吗,没有EPOS吗
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2068 个
工控威望: 2336 点
下载积分: 3177 分
在线时间: 2498(小时)
10楼  发表于: 2024-09-21 15:04
锂电行业用OMRON这么流行吗,看来轴控还得是CODESYS平台。1500做轴控的还是少。
乌喽牛
发帖数量: 819 个
工控威望: 957 点
下载积分: 2246 分
在线时间: 266(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-09-21 21:43
学习了,看起来犹如一个带班的人指挥很多工人分配工作
