  • Pages: 2/2     Go
zhongwen1234
发帖数量: 141 个
工控威望: 220 点
下载积分: 853 分
在线时间: 95(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-12-15 12:00
用cnc的话,是直接用G代码?
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 280 个
工控威望: 2432 点
下载积分: 3170 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-12-15 13:13
还是推荐数控系统,走PLC的轴运动比较考验个人的编程逻辑能力,没有太多经验的不建议直接上
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 575 个
工控威望: 8242 点
下载积分: 12771 分
在线时间: 619(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-12-15 15:06
用类似加工中心的系统,看你加工需求,可能要带RTCP刀尖控制功能的,加工轨迹用软件出,ug好像有,系统主要是参数设定,实际使用和调试不会很复杂的
这个5轴轨迹处理需要底层封装的,PLC做有点太复杂了,不合适
刀尖控制功能是刀具走加工轨迹时需要加工表面与刀具一直保持垂直状态,这个也是控制器底层封装算法
实际出加工程序一般做加工中心出加工程序的厉害一些的都会,在软件里选中需要加工的表面软件能自动出
偷偷告诉你,如果有刀尖控制功能,就能加工曲面,什么螺旋桨,飞机发动机叶片,就都 能加工了,听说做蘑菇都需要,听说,不确定哦
[ 此帖被天空流星在2025-12-15 15:15重新编辑 ]
hqokabc
发帖数量: 274 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 19(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-12-15 19:04
找原厂家技术支持
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1202 点
下载积分: 12086 分
在线时间: 701(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-12-15 19:15
引用楼主winter0721于2024-08-29 10:44发表的 求 汇川 五轴联动的程序。类似图片这种,有的大佬分享下,万分感谢 :
求 五轴联动的程序。类似图片这种,有的大佬分享下,万分感谢
直接用数控系统,plc不好做,
qq群542424997
  • Pages: 2/2     Go
