菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 173(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2024-08-10 09:09
楼主玩的都是大活啊,上一个我记得是运动的转盘用伺服做三轴联动来着,都是硬件的钱省下来,把最难的实现的部分给电气想办法来实现了
芜湖美男子
发帖数量: 93 个
工控威望: 153 点
下载积分: 124 分
在线时间: 28(小时)
查看芜湖美男子的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2024-08-10 09:19
天又塌了
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2024-08-10 09:48
引用第32楼rongbing于2024-08-09 17:13发表的  :
你是指运行中不变速,还是设置好频率给定,不变速
打个比方就是相机在10秒内累计需要5000个脉冲信号,至于脉冲给到的速度和频率都没事。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2024-08-10 09:50
引用第33楼gxtmdb82164于2024-08-09 17:27发表的  :
我觉得你是不是搞错了,PTO模块是用于做运动控制的,就算勉强实现了可变速度脉冲输出也要反过来算速度和脉冲对应关系,你这个应该找带PWM输出功能的模块,或者其他方式
真要做也能做,比如说组态成速度轴,然后去调整轴的速度,不过总觉得拿轴控工艺对象做PWM输出的事情很奇怪
哎呀,我也觉得奇怪和牵强,我现在就是在纠结这个频率、速度对应脉冲数转换的问题。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2024-08-10 09:52
引用第34楼qj_wgx于2024-08-09 17:37发表的  :
编码器难道只有SICK嘛找点便宜的应该不难吧。
你这高速脉冲信号是要模拟编码器AB相信号吗?这有点复杂啊
对的,是的,就是模拟编码器AB相,给线扫相机用的。我说拼多多有几十块钱的,没人敢点头啊。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2024-08-10 09:54
你说对了,我目前就是组态成速度轴,或者定位轴,调整速度和移动量输出信号。目前就是发现,这个高度脉冲模块,并不能实现我的需求,我只能更改它的速度是距离。我考虑一下你的方法
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2024-08-10 09:56
引用第35楼nightblueblu于2024-08-09 17:46发表的  :
用PWM输出功能,再用集电极转差分模块
这个我一开始就这么考虑的,但是没找到集电极转差分模块。淘宝逛了一圈没找到,有没有推荐的,我采购一个试一试。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2024-08-10 09:59
主要是医疗设备,以前是不计成本的,怎么高级怎么来。现在也突然开始降本增效了,各个部门都需要一起努力把成本降下来,我手里这台首当其冲。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2024-08-10 10:05
哎呀哎呀,你一看是个大手子,懂行的。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2024-08-10 10:05
引用第36楼菜鸟学工控_1于2024-08-10 09:09发表的  :
哎呀哎呀,机械设计的毫无设计导致的。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2024-08-10 10:11
都双休嘛,
ytzidonghua
发帖数量: 2570 个
工控威望: 7286 点
下载积分: 10723 分
在线时间: 422(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2024-08-10 10:34
赚几百万上千万大项目的也开始节约了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
