小地主22
发帖数量: 573 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 469(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-08-09 15:45
引用第22楼爱在日落之后于2024-08-09 15:41发表的  :
这个信号用不了,一个是我要5v。第二,它的最大输出频率是2500 s/r,我要10000的
如果有的话那按照说明书上它就是5v的差分信号  输出频率应该是可调的
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-08-09 15:53
引用第24楼小地主22于2024-08-09 15:45发表的  :
昂,说是可以,我就被卡在这里了。实测不行
小地主22
发帖数量: 573 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 469(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-08-09 15:56
引用第25楼爱在日落之后于2024-08-09 15:53发表的  :
实测你能接收到 驱动器发出的脉冲吗
检测不到有2种可能 1是线路不对  2是超出接收频率了
这种功能很常用的  应该不会有问题才对  更何况你又不是用的小牌子
小地主22
发帖数量: 573 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 469(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2024-08-09 15:59
不知道是不是我找的说明书不正规 PTO功能居然除了一张接线图  啥说明资料都没有  建议你咨询下v90的供应商
小地主22
发帖数量: 573 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 469(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-08-09 16:05
P29030  这个参数是v90旋转一周驱动器输出的脉冲数  这个值越大 它恒速的情况下输出的频率就越高。想要达到你需要的频率 需要控制电机转速和这个参数设置一个合理的值
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-08-09 16:24
引用第28楼小地主22于2024-08-09 16:05发表的  :
我用的高速脉冲模块,直接输出信号的,我现在万用表能测出来有信号,2v-5v
小地主22
发帖数量: 573 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 469(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2024-08-09 16:26
引用第29楼爱在日落之后于2024-08-09 16:24发表的  :
你这样就不好控制速度同时满足生产速度和线扫频率了
rongbing
发帖数量: 1161 个
工控威望: 1369 点
下载积分: 27792 分
在线时间: 322(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2024-08-09 17:11
频率不可调主要还得看你的模块设置,正常使用无论是相对还是绝对,频率输出一次,然后断开指令在输出会改变的,如果你是在运行中改变,需要使用一个指令,我给忘了
  • 下载积分:+1(爱在日落之后)
    rongbing
    发帖数量: 1161 个
    工控威望: 1369 点
    下载积分: 27792 分
    在线时间: 322(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2024-08-09 17:13
    你是指运行中不变速,还是设置好频率给定,不变速
    gxtmdb82164
    发帖数量: 828 个
    工控威望: 1207 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 667(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2024-08-09 17:27
    我觉得你是不是搞错了,PTO模块是用于做运动控制的,就算勉强实现了可变速度脉冲输出也要反过来算速度和脉冲对应关系,你这个应该找带PWM输出功能的模块,或者其他方式
    真要做也能做,比如说组态成速度轴,然后去调整轴的速度,不过总觉得拿轴控工艺对象做PWM输出的事情很奇怪
  • 下载积分:+1(爱在日落之后)
    qj_wgx
    发帖数量: 833 个
    工控威望: 1072 点
    下载积分: 2613 分
    在线时间: 506(小时)
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2024-08-09 17:37
    引用第23楼爱在日落之后于2024-08-09 15:43发表的  :
    所以额外加了sick的,sick的勉强可以,但是钱太多了,老板不同意哦
    编码器难道只有SICK嘛找点便宜的应该不难吧。
    你这高速脉冲信号是要模拟编码器AB相信号吗?这有点复杂啊
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1043 个
    工控威望: 1866 点
    下载积分: 299 分
    在线时间: 1160(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2024-08-09 17:46
    用PWM输出功能,再用集电极转差分模块
  • 下载积分:+1(爱在日落之后)
  • Your happiness is everything.
