payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2637 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 40364 分
在线时间: 493(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-07-30 02:20
好帖子
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-07-30 13:56
触摸屏画面优化,程序调试
附件: 运行三.zip (3320 K) 下载次数:442
附件: 运行四.zip (3495 K) 下载次数:420
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
14楼  发表于: 2024-07-30 14:35
买屏幕线用了一周,普通屏幕线用不了,换了三种线通讯才正常,装好触摸屏
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
15楼  发表于: 2024-07-30 14:58
硬件组态,拓扑
shanyao0028
专业电镀编程
发帖数量: 71 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2510 分
在线时间: 92(小时)
查看shanyao0028的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-07-31 18:35
学些,有点厉害
专业电镀编程,13921525199
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2404 个
工控威望: 2889 点
下载积分: 4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-07-31 20:37
楼主也是基恩士大神。感谢楼主的附件。给我们有学习先进理论的机会。非常感谢!
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
18楼  发表于: 2024-08-01 08:35
2016年用基恩士4.3寸触摸屏VT3-W4T和KV5500写过二次编程,控制三个IAI电缸走插补。频道20个,步号100,能实现很复杂的运动控制。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-04 09:36重新编辑 ]
xy224
发帖数量: 64 个
工控威望: 169 点
下载积分: 814 分
在线时间: 172(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-08-01 09:41
这种框架如果涉及复杂的逻辑判断,走不同的分支能实现吗
这种框架顺序和并行分支都可以运行,看掌握的程度,主要用在多工位设备上,例如螺丝机,电机绕线机,多工位转盘机,复杂点胶机,多轴焊锡机,多工位线体等等。
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
20楼  发表于: 2024-08-01 10:02
可以同时并行运行1到100个频道,看内存分配多少频道没上限,顺序和并行都没问题的用等待IN指令可以回到主程序。1个频道运行程序很小只有3行,数据存储可以写满PLC内存。每个工位3个到10个轴可以同时运行很多工位,多工位并行运行能控制10-100个轴,工位之间信息可以交互串联,频道之间有 频道调用指令 和 跳转指令 ,频道与频道之间可以跳来跳去。看你理解和掌握的程度。我一般能用这种框架控制100来个轴,没有上限轴数的,只看PLC数据内存够不够。
2016年我在工作中接触武藏运动平台很感兴趣,领导看我没事让我写一个武藏类似的系统,他当时可能想让我走,我花了一个月写出来。接着就有多轴大项目,做这个大项目缺人手我也没什么思路,看到这么多轴我就想能不能把武藏平台三个轴当作一个工位来写,把多轴的系统简化成很多工位同时运行,一个工位控制1-3个轴。想法觉得行得通,在写的过程中按照工艺把几个轴编程一个工位,有些轴是全局运行的就单独建程序块,后面程序写好调试完也能用。经过8到9年不断做项目,慢慢完善这种写法,系统越来越复杂,后面就越来越简单,只要分析指令问题,程序反而越写越小,程序在数据内存。
现在对哪些设备能用这种方式控制感兴趣,基本都能解决设备编程的问题。有些设备不能用这种方式就用普通方式写,有的设备可以普通方式+武藏平台混着编程。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-30 09:09重新编辑 ]
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
21楼  发表于: 2024-08-01 10:07
这种没有固定框架的系统小改就能做多工位10-100个轴线体,频道就是工位只需要一个PLC,用这种没有固定框架系统写出来的多工位线体程序很小,如果用基恩士PLC写程序只有8000步,控制100个轴程序也不会超过2万步,程序在数据内存不占用程序寄存器,多工位运行指令可以在触摸屏接口修改测试。汇川就更简单了,汇川写的二次编程价格很低,用昆仑通泰7寸屏和Easy523 PLC一套价格才2400,可以控制32个轴还有插补指令,比运动控制卡有优势,客户还能自由修改工艺。现在我展示的只是一个工位的运行,数据存储却是多工位的,我能灵活控制内存数据,多工位大线体没一点问题,看你掌握怎么样想怎么运用了。这种没有固定框架系统主要用在多工位设备上,例如 电镀线,弹簧机,螺丝机,电机绕线机,多工位转盘机,复杂点胶机,多轴焊锡机,多工位线体等等。如果上位机C#画图解析坐标编译指令数据,上位机可以直接把指令数据导入到频道运行。程序其实是数学,逻辑也只是数学的分支,控制和计算数据就能控制逻辑。(注意:触摸屏只是接口,人与机器的接口,触摸屏不要搞复杂了,4.3寸小触摸屏也能做多工位大线体。)
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-30 09:10重新编辑 ]
devin_lxd
大家好才是真的好!
发帖数量: 219 个
工控威望: 308 点
下载积分: 6450 分
在线时间: 62(小时)
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-08-01 11:58
学习一下啊
wjm1992
发帖数量: 15 个
工控威望: 64 点
下载积分: 904 分
在线时间: 18(小时)
查看wjm1992的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-08-01 13:53
要一定功底才能做出来程序
