cs315322392
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-10 14:50
求一份库卡机械手的使用说明,程序,以及使能信号分布
[ 此帖被cs315322392在2024-06-11 16:01重新编辑 ]
附件: 机器人取放BAC03.zip (22 K) 下载次数:198
附件: fanuc机器人中文教程.pdf (1865 K) 下载次数:313
描述:三菱机械手
附件: 三菱.TXT (14 K) 下载次数:115
  • 下载积分:+1(245503681) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 下载积分:+5(新工电工) 感谢分享!
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    1楼  发表于: 2024-06-10 14:51
    那智的使用,没有固定IO,全是手动设置 ,这里就不放了。
    枢机手程序都是简单的搬运动作。
    求库卡的程序,和操作说明。使能信号分布
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    2楼  发表于: 2024-06-11 16:02
    三菱机械手,但注释是乱码
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    3楼  发表于: 2024-06-13 14:38
    那智的IO,仅用参考,因为这个是可以设置的。
    三菱机械手IO
    [ 此帖被cs315322392在2024-06-13 15:18重新编辑 ]
    附件: 机器人取放程序IO.zip (27 K) 下载次数:82
    w793308362
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 6608 分
    在线时间: 28(小时)
    查看w793308362的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-06-14 17:46
    guoheming
    松下智能相机 visionpro视觉
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 559 分
    在线时间: 9(小时)
    查看guoheming的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-06-14 22:03
    正需要学习一下
    松下智能相机 visionpro视觉  三菱plc
    共重好 公众好 筹批社 ngcpjr   VX:choupishe
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    6楼  发表于: 2024-06-15 16:07
    那智和三菱机械手的启动IO都是可以手设置哪个点怎么用。
    发那科不能,或者我不会,发那科的IO除了启动信号外,还有机器人IO,数字IO两种常用,
    机器人IO为(RO1;RI1)。数字IO为(DO01;DI01)
    xinhaichehan
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 731 点
    下载积分: 3612 分
    在线时间: 355(小时)
    查看xinhaichehan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-06-15 20:42
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    8楼  发表于: 2024-06-21 15:39
    那智机器人报警代码
    今天被那智机器人换电池坑得不要不要的。
    拉过来一台旧的那智修改,结果控制器没了,IO线,电源线也没了,找对方要过来,接好线,一通电,显示电池报警。
    拆开一看,电池被人拆走了,拿新的出来装,接口又不对,找对方要接头,没有,
    得了,只能把接头剪了,两边用快插,还特意注意了正极和负极,怕再出问题。
    结果,还是出问题了,换上还是电池报警,稿得以为正负接反了,或都拆的时候把里面的线给扯断了,
    又是一顿查。
    做修改,就怕拉过来的旧的东西坏的,比新的还麻烦,各种故障。
    还有轴坏的,要是修好了,再拆机图
    附件: 错误代码表.PDF (1078 K) 下载次数:47
    cs315322392
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 118(小时)
    9楼  发表于: 2024-06-24 11:23
    上面的程序,发那科是与压铸机联机的。那智和三菱是与成型机取件机联机的
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11853 个
    工控威望: 19648 点
    下载积分: 15090 分
    在线时间: 2821(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-06-29 14:51
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    加勒比海带
    发帖数量: 2318 个
    工控威望: 1901 点
    下载积分: 7781 分
    在线时间: 72(小时)
    查看加勒比海带的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-07-10 11:40
