刺猬果果
发帖数量: 134 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 148(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-28 07:22
在FB中如果使用32位乘法或除法指令,结果会占用64位,但是三菱这个FB寄存器分配的时候只会分配 为32位寄存器,造成地址冲突
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-28 08:16
有块,方便。
刺猬果果
发帖数量: 134 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 148(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-28 08:50
引用第1楼雪山飞狐于2024-05-28 08:16发表的  :
有块,方便。
不是这个问题,块内出现DMUL或DDIV指令,多了就会出现地址冲突的问题
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-28 13:41
FB块内32位就够用了,选不了64位,只能选32位的
相信自我!
小地主22
发帖数量: 588 个
工控威望: 638 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-28 14:18
直接400  三菱的400好打也靠谱
ayusecret
发帖数量: 245 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-28 17:25
定义个32位数据类型的两位数组
刺猬果果
发帖数量: 134 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 148(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-29 08:34
引用第5楼ayusecret于2024-05-28 17:25发表的  :
定义个32位数据类型的两位数组
3U不支持数组
麦克朱
发帖数量: 686 个
工控威望: 917 点
下载积分: 670 分
在线时间: 288(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-29 09:14
可以把结果变量换成用不到的地址,然后用两次MOV.或者改ST算更方便
刺猬果果
发帖数量: 134 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 148(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-29 09:19
引用第7楼17625606414于2024-05-29 09:14发表的  :
仿的三菱不支持ST,只能用个OUT输出指定地址
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-07 22:11
这个问题很久以前我就提过,确实很坑,只能把结果改成数组来解决
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 876(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-08 08:19
[quote]引用第8楼cdgong于2024-05-29 09:19发表的  :
[/q仿品就算了
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-06-09 09:05
研究研究一下
