slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-15 09:36
有这样一种需求,工艺需求共分A,B,C,D,E五个动作阶段,但是其动作的先后顺序不定,根据在HMI的设置来决定,比如,HMI设置1,2,,3,4,5,那么按照A,B,C,D,E来走,如果HMI设置4,2,3,1,5,那么将按照D,B,C,A,E的先后顺序来执行,请问这样的应用要怎么编程比较简单明晰,我最初想到的是解码指令对应到某个字中的某位,然后用字的循环移位指令来做,但是,问题是要怎么把Dn.X的某bit位对应到动作阶段上,请各位高手指点下,谢谢!~
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-15 09:45
威纶通多台任意顺序启动停止_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1WK4116768/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
三菱任意序号启动_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1Qd4y1K77T/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
三菱任意序号启动,停止延时(FX3U)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1nH4y1p7pq/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
三菱任意按钮启动停止测试_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV16M4y1672k/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
做过无数个了
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    dgl4245123
    非标自动化编程设计。。。17798956193
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 194(小时)
    查看dgl4245123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-05-15 09:59
    你的意思我空间的也一样能解决?
    引用第1楼梦雨天涯于2024-05-15 09:45发表的  :
    twtynijj
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 190(小时)
    查看twtynijj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-05-15 10:05
    使用变址 随变怎么排续都可以。
    gxtmdb82164
    发帖数量: 902 个
    工控威望: 1281 点
    下载积分: 912 分
    在线时间: 724(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-05-15 10:36
    实现方式非常多的,给你一个最简单的:
    这个方向需要提前确认最大的步数空间,比如20步,那么准备40个寄存器,比如说从D100开始(如果你的PLC可以用类似结构体之类的就更方便了)
    Step0:命令寄存器:D100,状态寄存器D120
    Step1:命令寄存器:D101,状态寄存器D121
    Step19:命令寄存器:D119,状态寄存器D129
    程序扫描就是正常的从Step0到Step19,当然得有个位置记录一下这个Step号,命令寄存器里面通过触摸屏写入要执行的命令,就是一楼的12345,然后状态寄存器用于指示当前这个步的状态,启动了,等待了,完成了,出错了等等,
    程序就是从D100开始循环到D119,跳步条件通过状态寄存器实现,具体的12345子程序,根据当前的步数加乘后使用变址的方式获得参数和输出结果(大白话解释一下:比如1的程序,启动的时候要复位完成点(假设是这样),完成后要置位完成点,这个完成点的具体地址要看当前的Step号,比如Step5,对应的是D125.1,在Step6就是D126.1,通过变址这两个地址对子程序来说是一样的,当然还要看具体的PLC是否支持)
    在这个基础上扩展一下,命令字后面再增加几个寄存器,还可以把参数也传进去,都是动态的
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    13642077586
    13642077586
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 212 分
    在线时间: 269(小时)
    查看13642077586的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-05-15 11:40
    用一个数组,数组的读取数组第一个的数据如果是3就对应执行工艺3的动作,执行完以后数组索引加一
    yezouping
    深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 2214 点
    下载积分: 18747 分
    在线时间: 1186(小时)
    查看yezouping的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-15 14:30
    用变址就可以
    本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
    3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
    雪山飞狐
    发帖数量: 16562 个
    工控威望: 17644 点
    下载积分: 62088 分
    在线时间: 1216(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-16 09:23
    变址最好处理这个问题的,朋友你找一下,有现成的程序。
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5981 分
    在线时间: 552(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-22 08:26
    谢谢楼上的几位朋友提供的帮助,特别是4楼的朋友还给出了详细的步骤,真是谢谢了~,我想我思路是有了,在很多地方用变址还是比较方便的。。。。
    另外,哪位大侠有没有关于编程算法或编程技巧方面比较好的参考书的?提供下书名,有空我去下下来看看,谢谢~
    雪山飞狐
    发帖数量: 16562 个
    工控威望: 17644 点
    下载积分: 62088 分
    在线时间: 1216(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-22 09:01
    多谢分享。
