ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-05 07:24
昆仑通态与欧姆龙PLC通讯按钮可以动作可以。 数不能显示,是什么原因
PLC里面是浮点数
昆仑通态也 设置为浮点数
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1965 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 11502 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-05 11:03
变量没连接      建议把设备信息导到excel   在表格里面填写完成后再导入
MCGS先有组态 后来才做的屏     和威纶通 信捷 台达等传统屏区别还是蛮大的
[ 此帖被yerong在2024-05-05 11:18重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1965 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 11502 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-05 11:08
图示 变量连接好的
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-06 07:44
找到问题了 寄存器D3010昆仑通态不支持,影响其它数据显示 ,威纶通测试没有问题
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-06 07:45
引用第1楼yerong于2024-05-05 11:03发表的  :
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1965 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 11502 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-06 09:09
引用第4楼ligp99于2024-05-06 07:45发表的  :
数据库里没有? 或者重复了?   或者数据类型不正确?
单独一个寄存器不支持不是很诡异
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-06 14:53
引用第5楼yerong于2024-05-06 09:09发表的  :
单独一个寄存器不支持不是很诡异
触摸屏没有重复的 ,通讯测试是说寄存器溢出 ,昆仑通态还是不少问题
