tvbaobao
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 976 分
在线时间: 128(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-16 11:27
看客户的设备,供电是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地线接在了一起,开机跑没事,但是这样的设计能不出问题吗?
小地主22
发帖数量: 588 个
工控威望: 638 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-16 11:30
没啥大事,也就中性点偏移的时候机壳带电而已
暴躁小白兔
发帖数量: 212 个
工控威望: 273 点
下载积分: 9841 分
在线时间: 138(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-16 11:46
干弱点的我看着像TN-C-S 接法
tvbaobao
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 976 分
在线时间: 128(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-16 12:31
说实话我看着有点懵,这样接就用不上漏电开关
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密仪器少的工厂可以这样使用,以及五金厂,三相四线制。
缺点吗,很明显。设备运行时有漏电,外壳不单独接地会偶尔电人!!!
tvbaobao
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 976 分
在线时间: 128(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-16 14:10
水处理行业也这样处理吗?
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-16 16:06
主 控电路应该分开好些,并做好保护
tvbaobao
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 976 分
在线时间: 128(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-16 16:08
这个客户是水处理行业的使用的,跟工厂的电控柜风格差异好大
老兔子
发帖数量: 667 个
工控威望: 843 点
下载积分: 6992 分
在线时间: 564(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-16 19:56
正常!
只要做过重复接地就不会有什么危险。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    zhangqi_1234
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 4213 分
    在线时间: 253(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-04-17 01:35
    PEN线重复接地,降低PEN断线的风险,适用于三相四线供电线路。 不适用于三相三线制供电线路。
    tvbaobao
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 976 分
    在线时间: 128(小时)
    查看tvbaobao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-17 09:33
    引用第9楼zhangqi_1234于2024-04-17 01:35发表的  :
    请问这种接法仅限于客户供电是三相四线制(有使用PEN线)吧,如果是三相三线或者三相5线,那就存在风险?
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-17 20:07
    引用第10楼tvbaobao于2024-04-17 09:33发表的  :
    楼主设计的供电系统是TN-C系统,是原始的三相四线制系统。而所谓的三相三线制属于IT系统(中性点不接地),规范中没有三相五线制系统之说,把TN-S称之为三相五线制是俗称(不规范的称呼)。
    其实还有一种“三相五线制”系统就是TT系统,接地(PE)线与零线是分开单独敷线的。
    它们之间各自有各自的规定和优缺点,不能相互混淆。
