aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 399 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1974 分
在线时间: 71(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-06 17:17
系统概述:
随着当前建材行业的发展,**玻璃已经越来越受到关注。**玻璃的主要原料是钢化玻璃,河北某玻璃厂生产的玻璃钢化机组是将平板玻璃加工成钢化玻璃的机组。此机组的主要原理是先将玻璃加热到一定温度,然后进行淬冷。在钢化玻璃生产过程中,对产品质量影响大的是如何使玻璃形成较大而均匀的内应力。而对产量影响大的则是如何防止炸裂和变形。不论是上述哪个影响因数都与玻璃的加热和冷却条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。
解决方案:
(1)系统总述:
◆ 温室大棚种植由监控室、通信网络、基础设备部分组成。
◆ 监控室:由主机、监控软件组成。
◆ 通信网络:485通信。
◆ 基础设备与数据采集:温湿度传感器、温湿度控制器、伺服电机控制器,阿尔泰数据采集模块
(2)基础设备与数据采集:
  大棚因有塑料薄膜覆盖,形成了相对封闭与露地不同的特殊小气候。进行蔬菜大棚栽培,必须掌握大棚内环境的特点,并采取相应的调控措施,满足蔬菜生长发育的条件,从而获得上等高产。
大棚内环境条件:
   1、光照  2、温度:  3、空气湿度  4、棚内空气成分  5、土壤湿度和盐分:
  基础设备主要有传感器和控制器两部分。对于传感器数据可能是数字信号,开关信号,模拟信号,有的会加上信号调理,开关信号和数字信号要转换为TTL的电平,模拟信号要转换为标准的电平。控制器有一个控制端口,直送入阿尔泰测控模块上。通过基础设备而达到自动监测调节农作物环境的温湿度、光照、O2浓度、通风、卷帘升降、滴灌控制、门禁、巡更等参数。
  基础设备支持±10V,±5V,0~10V,0~5V,0~20mA,4~20mA的传感信号和控制信号接口。采用了DAM-3055模拟量输入模块收集温湿度等模拟传感器信号,对开关信号和控制则用了DAM-3028D数字量输入输出模块。
(3)基础设备有:
   1.风机控制系统  2.卷帘控制系统  3.滴灌控制系统  4.室内环境数据采集  5.室内温度湿度控制系统  6.室内灯光控制系统
   这些均通过阿尔泰DAM系列485模块实现测量和控制,信号通过485通信协议线路直接与远程主机相连。
通信网络:通信线路采用了485协议,实际大距离大约在1公里左右。
(4)远程监控室
   基础测控设备通过485总线连接到远程监控室,DAM3210(RS232转RS485)模块连接到主机服务器上,远程监控室在主机上就可以得到大棚内的种植物,环境和设备情况,并随时发出远程控制命令。才用了组态王设计的监控软件,具有实时显示数据,对各个环节控制,存储数据,打印报表,历史曲线数据显示等功能。运行既定程序,设定好上下限,报警参数,运行农业专家和多年种植户经验策略库,在无人看管情况下,实施动态的智能化控制,有效管理。开发系统方便的生成各种复杂生动的画面,可以逼真的反映现场数据。
解决优势:
  综合环境指标监测仪,体积小巧,安装方便,使用方便,精度高,适合在现代化蔬菜大棚内安装使用,有效地解决蔬菜大棚内各项环境指标的监测,新技术对蔬菜大棚的管理起到至关重要的作用,推进设施农业向精品、**、**方向发展。
         阿尔泰科技产品及技术咨询:15910369641 同V
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 如需购买或技术咨询: 15910369641  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买有优惠哦!
史焕龙
史焕龙
发帖数量: 55 个
工控威望: 164 点
下载积分: 13336 分
在线时间: 137(小时)
查看史焕龙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-12 13:01
yin2017
发帖数量: 38 个
工控威望: 189 点
下载积分: 20972 分
在线时间: 54(小时)
查看yin2017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-12 19:33
说的是钢化玻璃 结果后面整个蔬菜大棚
啥都不是
发帖数量: 38 个
工控威望: 90 点
下载积分: 768 分
在线时间: 23(小时)
查看啥都不是的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-13 20:21
