  • 3
  • Pages: 2/3     Go
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12276 个
工控威望: 20086 点
下载积分: 16571 分
在线时间: 2874(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-02-04 09:38
厉害了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
abc1564
发帖数量: 17 个
工控威望: 86 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 14(小时)
查看abc1564的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-02-23 15:32
我也做了一台,思路和你的差不多,用ST写程序量很少,用梯形图写可能会麻烦一些
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-02-23 15:38
用C井做了一台。
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-02-24 15:13
思路极好
chzhuhai
发帖数量: 112 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1319 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-02-26 08:27
引用楼主1935807118于2024-01-31 12:12发表的 玻璃转盘CCD检测程序思路 :
最近厂里外购了一台玻璃转盘CCD自动检测机,大概工艺流程是 震动盘上料,转盘上有对射光纤检测是否有料,然后依次3个工站CCD镜头检测,检完后第4个工站排良品,第5个工站排不良品,第6个工站排掉漏检或漏排的产品,2个产品之间的距离不等,2工站之间的产品个数不等,所有的拍照和产品排出都是在转盘运行中完成,速度要求0.5S/PCS,PLC用的是FX3U的,目前看他们调了几天,还是会有漏检漏排的,程序正在改善中,我大概思考了下,感觉如果我来写这个程序的话,目前我想到的就是给产品标号,第1个经过光纤检测的是1#产品,然后1#产品3个镜头的检测位和排出位都出来了,以此类推,一直等到1#产品排出后,下一个经过光纤的产品又从1#开始计数,我大概看了下,这样子的话至少要标到大概60#, [attachment=295144] 感觉工作量还是有那么大,太多的数据要处理,我就想问下有没有搞过这种机台的有没有更好的思路参考下,谢谢!
移位处理,不要想得太复杂。
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-02-26 08:30
参考参考。
久污思骑
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 763 分
在线时间: 43(小时)
查看久污思骑的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-02-26 08:42
引用第8楼1935807118于2024-02-01 08:43发表的  :
大佬,你说的是不是有点太夸张了,在这个星球上还有这么快的机器。
我做过1W2的,还看到过1W4的没看到之前我也不信哈哈哈
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-02-26 16:06
引用第18楼久污思骑于2024-02-26 08:42发表的  :
我说的是1分钟的产能,你那1W2是1小时的产能吧!还有上面那位大神说的8000个也肯定不是1分钟的产能,应该是1小时的产能。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
20楼  发表于: 2024-02-26 16:08
引用第16楼chzhuhai于2024-02-26 08:27发表的  :
移位处理,不要想得太复杂。
移位处理考虑过,可能是我的思路有问题,移位不太好处理
sin598
懵懂
发帖数量: 173 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 8223 分
在线时间: 232(小时)
查看sin598的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-02-27 14:05
引用第2楼030403118于2024-01-31 12:33发表的  :
5年前有个纽扣分拣方案,监测工位先进先出,监测结果出来对应入各个分拣工位的先进先出栈,各工位比较第一个先出栈。编码器或者脉冲计数。这有一个关键:长时间工作计数器有个回绕问题,也就是计数超出计数范围,那么关键位置做个回绕标志即可。
如果后面来料不断,编码器存储寄存器会溢出。回绕标志太难搞了,必须保证线上没有产品的间隙才能清零
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-02-27 23:47
持续旋转的,不是一位一位移动的,还有产品的位置需要记录,不光是记录顺序,建议是用队列FIFO先入先出,之前有做案子,CCD判断卷料瑕疵贴标的,贴标机要准确的贴在CCD判断不良的位置,就需要记录很多位置,当卷料转动到贴标机下方时触发贴标。
技术交流vx: Electric973
一只痴汉
发帖数量: 67 个
工控威望: 129 点
下载积分: 967 分
在线时间: 45(小时)
查看一只痴汉的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-03-07 17:02
转盘上面装个编码器,确定每个工位的位置,一圈归零一次,走到哪个区间的时候哪个动作,和凸轮动作有点相似,用气缸吹的话估计的提前动作,不然电磁阀反应不过来。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
