戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2024-03-02 01:40
不知道是不是我审错题?我想知道转盘一直转的意义何在。转盘停下,三轴在任意工位任意路径都是简单的事。工位做完转盘转一个位置,三轴再画下一工位路径。为什么要转盘一直转,三轴任意路径还要配合转盘,出这方案的人是高人还是白痴。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
皮五
发帖数量: 926 个
工控威望: 3484 点
下载积分: 5305 分
在线时间: 481(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2024-03-02 14:48
在一个6分度的转盘上画一个圆?然后这个圆还有高度?
先规划好A转盘旋转多少角度时,小圆加工完成,然后以A转盘的圆心来计算转盘上加工小圆的坐标,可以按照A圆盘转1度时,计算出小圆对应的坐标是多少,这样就确定了X、Y、Z对应的目标值,
需要精度高,可以把计算的角度细分
[ 此帖被皮五在2024-03-02 15:03重新编辑 ]
陈中超
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 658 分
在线时间: 45(小时)
查看陈中超的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2024-03-07 10:56
如果只是点一个圆,为什么要用这么复杂的过程,这个联动可怕短时能弄出的人不多
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61890 分
在线时间: 1431(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2024-03-15 20:14
其实,如果单单弄出螺旋线轨迹,我还有第三个方法,这个方法甚至都不要电子凸轮功能,只要求有圆弧插补功能以及手摇脉冲发生器功能就可以了,LD75模块就行,根本不用LD77MS 模块。具体方法如下:X,Y轴做圆弧插补运动的同时,把转盘编码器接到手摇脉冲发生器端子上,作为手摇脉冲发生器信号控制Z轴伺服,这样Z轴就会跟随转盘角度做垂直方向运动,螺旋轨迹就合成出来了。三菱LD75模块手摇脉冲发生器的同步跟随功能还是不错的,这种方法编程难度小,效果不会比电子凸轮的方法差多少,非常适合对电子凸轮不熟悉的人。
sunfriend20
发帖数量: 25 个
工控威望: 134 点
下载积分: 676 分
在线时间: 88(小时)
查看sunfriend20的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2024-04-07 09:56
没必要说这样,每个人有他适合的,可能有的人干大工程,但没接触伺服,比如长期干环保的,有的人干视觉,有的人在调机器人很牛,有的人做组态很牛,有人在高级语言特牛,这些人拿3万行吗?只是不适合你们公司而已,他没有过SSCNET设置而已,就觉得人家不值3万吗
[ 此帖被sunfriend20在2024-04-07 10:02重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(俗人0211) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(rafael) 好贴好贴!
    xiehuaiyuan
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 5252 分
    在线时间: 62(小时)
    查看xiehuaiyuan的 主题 / 回贴
    89楼  发表于: 2024-04-07 10:12
    引用第89楼sunfriend20于2024-04-07 09:56发表的  :
    赞!分析的很理性很人性,确实是这样。寸有所长,尺有所短。
    100759
    生活-焉知水生火热
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 1570 分
    在线时间: 338(小时)
    查看100759的 主题 / 回贴
    90楼  发表于: 2024-04-15 23:42
    有嘲讽的味道,其实。做技术人外有人。天外有天。大可不必!!!
    luo76
    发帖数量: 1487 个
    工控威望: 1629 点
    下载积分: 118017 分
    在线时间: 633(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    91楼  发表于: 2024-04-16 08:26
    换个角度看问题,由XYZ完成工序的速度来决定A轴的进料速度,用配方  只需各轴设置对应的五六段速度应该就可以满足工节要求了吧,不用无级速度  大堆换算  太复杂,
    小地主22
    发帖数量: 589 个
    工控威望: 639 点
    下载积分: 2231 分
    在线时间: 481(小时)
    查看小地主22的 主题 / 回贴
    92楼  发表于: 2024-04-16 11:22
    嗯,比我之前面的那月薪一万要求用小型PLC取代4 6轴机械手控制器简单多了
    巴斯光年369
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 1133 分
    在线时间: 23(小时)
    查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
    93楼  发表于: 2024-04-17 11:26
    半桶水永远觉得别人不行
    残酷宝贝
    事缓则圆,人缓则安
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 1098 点
    下载积分: 257 分
    在线时间: 83(小时)
    查看残酷宝贝的 主题 / 回贴
    94楼  发表于: 2024-05-16 11:18
    确实有难度,静下心来慢慢做肯定可以搞定的
    残酷宝贝
    事缓则圆,人缓则安
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 1098 点
    下载积分: 257 分
    在线时间: 83(小时)
    查看残酷宝贝的 主题 / 回贴
    95楼  发表于: 2024-05-16 11:19
    你的想法可以,
    引用第27楼bottu-kwd于2024-01-12 13:43发表的  :
    A轴匀速旋转的话,找个熟练工人,然后架3个摄像头,从X/Y/Z角度录像起来。接着就是用程序复刻出来。
