科学
编码器选型及PLC接线
xiazaijifen0
40 个
118 点
2036 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-20 11:46
诸位大佬,请教个问题,需要根据触摸屏设置的长度来裁切物料,现场需要新增一个编码器,接入PLC中,PLC是三菱FX3U,编码器要买哪种,能否提供下型号,与PLC如何接线呢?
123 个
179 点
889 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的
发表于: 2023-12-20 13:16
主要看最大测量速度,其他关系不大吧
梦雨天涯
微信hui530527 &
5193 个
10159 点
6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-12-20 13:43
有AB相的就行啦
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
小侯
小侯
491 个
3021 点
9269 分
在线时间: 565(小时)
查看小侯的
发表于: 2023-12-20 14:23
X0~X7 可做高速計數器輸入
单相: 100kHz×6点,10kHz×2点
双相: 50kHz(1倍)、50kHz(4倍)
可調用C246~C250的雙相計數器
據此你最高米速度及計米輪大小算出米輪最高轉速
最高轉速產生的脈波數要在50K HZ以下才可以正常使用
下载积分:+2(九级大闪电) 热心助人!
旋转编码器
218 个
334 点
1734 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2023-12-20 14:51
主要看您想用哪种信号接口的编码器。您这个类似于飞剪定长裁切,如果想经济实惠,可以用增量脉冲编码器,接到plc的高速计数口;也可以用绝对值编码器来做,FX3U应该有RS485通信接口的,可以采用这种通信接口,如有需要可以私聊
5增量编码器8.pdf
(1158 K) 下载次数:86
20多圈RS485信号编码器21.pdf
(737 K) 下载次数:72
GEX58多圈RS485信号绝对值编码器说明书.doc
(298 K) 下载次数:63
GZ58增量编码器 -1024.doc
(266 K) 下载次数:57
旋转编码器
harmon
73 个
146 点
779 分
在线时间: 42(小时)
查看harmon的
发表于: 2023-12-21 16:04
单相双相以及增量式编码器 都支持de
ljb6688
1931 个
2110 点
120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2023-12-28 13:37
普通电机+编码器的裁切精度不会很高,与编码器自身的细分精度无关
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62098 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-12-29 10:01
最大测量速度是关健的。
编码器选型及PLC接线
