司慧聪
发帖数量: 401 个
工控威望: 481 点
下载积分: 6350 分
在线时间: 133(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-02 10:35
我也经常用昆仑触摸屏,但是重来没有做过这个操作记录画面,没用每一个操作都记录下来了 。还有就是我触摸屏和变频器通信,比如说频率和电流读取到了触摸屏上,怎么传送给plc的存储器比如vd400和vd404,还有就是怎么把plc的pid运算好的频率数据传输到触摸屏的的频率输入框地址是48513,就是PLC运算好的频率传送给触摸屏,然后触摸屏再写进变频器, [upload=1 [upload=1
li19930121
发帖数量: 1049 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 4895 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-02 11:15
雪山飞狐
发帖数量: 16583 个
工控威望: 17666 点
下载积分: 62703 分
在线时间: 1222(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-02 11:28
这个苦逼呀。
菜鸟学工控_1
发帖数量: 428 个
工控威望: 2838 点
下载积分: 2432 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-04 08:54
历史数据存盘,操作日志存盘
subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
发帖数量: 135 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1783 分
在线时间: 78(小时)
查看subway的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-07 18:46
去看手册,里面全有,看样你没看过手册
虞美人·春花秋月何时了
五代·李煜
春花秋月何时了,往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-14 09:16
昆仑的都是些脚本的,
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13911 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-14 09:24
昆仑的屏适合专业的程序员使用起来很方便,很多功能需要用到脚本编写,没有C语言功底不好上手。
相信自我!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5212 个
工控威望: 10179 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 3765(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-14 09:39
正在学习MCGS中
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
我小弟胡莉莎
发帖数量: 9 个
工控威望: 79 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 24(小时)
查看我小弟胡莉莎的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-14 14:13
1.我也经常用昆仑触摸屏,但是重来没有做过这个操作记录画面没用每一个操作都记录下来了 。
答:在实时数据库建立一个组对象,组对象成员可以存放很多变量,再通过存盘数据浏览构件就可以了
2.还有就是我触摸屏和变频器通信,比如说频率和电流读取到了触摸屏上,怎么传送给plc的存储器比如vd400和vd404,还有就是怎么把plc的pid运算好的频率数据传输到触摸屏的的频率输入框地址是48513,就是PLC运算好的频率传送给触摸屏,然后触摸屏再写进变频器
答:你触摸屏与变频器通信之间有个连接变量,PLC与触摸屏之间也有个连接变量,可以两个连接变量直接设置成一样的,就能相互读取;也可以直接在策略里面写个脚本,通过赋值指令传给PLC
bizugang
发帖数量: 341 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 90(小时)
查看bizugang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-25 14:45
进来学习一下
