爱情
三菱PLC小白,没图纸,没注释,要如何看懂程序
Pages: 2/3 Go
ytzidonghua
2660 个
7374 点
13374 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的
12楼
发表于: 2023-12-10 09:50
看具体的程序了
你要是维修的话 找相关的程序就行了
没有必要都搞懂
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
13楼
发表于: 2023-12-10 15:12
程序放上来。纸上谈兵没有的。看机器动作。都能摸到瓢了。又不是倍福。怕个啥。干就完了。日语,韩语注释。还不是一个个翻译过来。没有自己加。
徐晓煜
196 个
2740 点
438 分
在线时间: 629(小时)
查看徐晓煜的
14楼
发表于: 2023-12-11 09:51
直接清空PLC存储器,花几天时间理一下线,问下现场工人,直接重新写。搞不好重写要比你改他的程序还要快
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
15楼
发表于: 2023-12-11 11:37
J了解全部工艺的情况下可以。
123 个
179 点
889 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的
16楼
发表于: 2023-12-16 11:28
所以有时自己重投搞还更快,原带的程序还不一定全有用
引用第14楼徐晓煜于2023-12-11 09:51发表的 :
281 个
316 点
1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的
17楼
发表于: 2023-12-20 10:31
先看有触摸屏没?有触摸屏先了解触摸屏熟悉单机,没有的话只能找现场操机手了解单机顺序和流程
yugsss
2 个
55 点
280 分
在线时间: 9(小时)
查看yugsss的
18楼
发表于: 2024-01-11 13:21
需要确认I/O信号,X/Y是什么,在程序内一点点恢复注释
然后,设备运转观察动作流,加深程序理解
慢慢来吧。没有其他办法
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
19楼
发表于: 2024-01-16 11:29
这个要一步一步地逆推,很花费时间的。
wsxebjz
351 个
415 点
2254 分
在线时间: 86(小时)
查看wsxebjz的
20楼
发表于: 2024-01-17 12:35
自己重新写,绝对比摸索别人的不明要快。看别人的程序主要是思路和指令用法,从来没耐心解剖别人的程序。刚玩plc时,在闲鱼买了自由口模拟modbus rtu的程序,和卖家试了两天,还是搞不定,最后还是直接按照手册,买个串口看报文了瞎改瞎试才摸清的,包括子程序cec-16也是复制论坛里面的,我的帖子也有说明。后来再看当初买的程序,我明白对方对三菱低端plc也是新手,之后如果不是看指令用法,一般都不看别人的程序
16 个
73 点
259 分
在线时间: 12(小时)
查看13143006645的
21楼
发表于: 2024-01-21 09:53
没有注释,写程序的人都不能理解全部
isoqs9000
30 个
65 点
26675 分
在线时间: 30(小时)
查看isoqs9000的
22楼
发表于: 2024-01-27 14:24
高老庄的高
ankaona
77 个
240 点
566 分
在线时间: 58(小时)
查看ankaona的
23楼
发表于: 2024-04-16 11:29
视觉检测PLC程序很简单的,就是检测前面物品到来信号,然后输出触发拍照,接受电脑图片比对结果报警输出或剔除结构动作,按这个思路及简单电路接线就可以推断
Pages: 2/3 Go
