929903476
发帖数量: 113 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 62(小时)
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-17 16:47
大佬们,三菱Q系列你们用ST多嘛?是不是很占内存?
qq240559043
干就完了
发帖数量: 201 个
工控威望: 345 点
下载积分: 4340 分
在线时间: 151(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-18 09:49
三菱ST本脑残,这样写更不好
这样感觉方便一点
fczxjh
发帖数量: 759 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 850 分
在线时间: 317(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-18 10:42
占内存,不下载源程序会好点,但是程序文件要保存好,上传ST全部变成反编译的梯形图
嗯了,谢谢
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3637 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-18 13:42
占的
谢谢
fanshubin
发帖数量: 95 个
工控威望: 185 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 137(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-19 23:15
可以将源文件保存到ROM中
方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1808 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-20 23:03
你用FBD实例化一个你的FB块,你就知道你这引脚定义的多么操蛋了,建议用全局的结构体数组(监控时也方便),既省内存,又方便触摸屏和程序操作,调用FB建议用FBD,简洁明了.
ResetBtn如果是所有气缸都是相同的控制,可以直接在FB中使用全局,
XY点直接写在FB的输入输出引脚(FBD)
为了在FB块内区分全局和局部变量,可以修改Works2设置,改改颜色,做好注释
另外,像有种参数,每个实例都不一样,但又只需要设置一次的,可以写在FB的引脚上,用常数赋值,也可以定义在结构体中,然后再程序的一个地方用ST(Excel)批量修改,赋值.
再另外,定义了全局结构体数组,直接分配软元件地址就行,不用再在Excel里写,那个气缸用了那些地址,触摸屏里操作,用偏移地址非常方便.
自己封装的块自己用当然是怎么方便怎么来.
大佬有没有程序,参考一下
宿迁电工
发帖数量: 1150 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-21 08:05
Q用的是十几年前的技术,现在的5U都比Q好用。
没法,客户指定用
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
sunzengli
发帖数量: 844 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 273(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-11-21 15:13
要特别注意指针的数量,当你大量使用循环和判断语句,指针的数量就要不够了。
