  • 3
  • Pages: 2/3     Go
黄辉冯某某
微信 F1049305119
发帖数量: 441 个
工控威望: 592 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 198(小时)
查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-11-13 13:15
松下的写法,不知道算不算满足要求
QQ 302961958
闲鱼  ucldnaqk ,有一些二手学习硬件低价出售
欢迎私聊
方奇10010
发帖数量: 101 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1810 分
在线时间: 59(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-11-26 15:04
引用第2楼zmrs163于2023-10-23 08:43发表的  :
D2=2^D0-1
牛逼
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-12-04 15:02
卧虎藏龙啊,开眼长见识了
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1032 个
工控威望: 1223 点
下载积分: 14206 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-01-28 09:07
果然程序的尽头是数学
source08
发帖数量: 531 个
工控威望: 7626 点
下载积分: 10376 分
在线时间: 227(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-02-01 10:46
D2=2^D0-1
优秀,又学习了。
233708757
发帖数量: 133 个
工控威望: 299 点
下载积分: 551 分
在线时间: 100(小时)
查看233708757的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-02-17 14:42
厉害牛逼啊
罗玩玩
发帖数量: 16 个
工控威望: 62 点
下载积分: 635 分
在线时间: 36(小时)
查看罗玩玩的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-02-18 11:17
根据三菱PLC的指令特性,可以通过以下步骤实现D2低N位置位的需求:
数学原理验证
公式D2 = 2^D0 -1在数学上是成立的。例如:
当D0=4时,2^4 -1 = 15(二进制00001111),低4位全为1。
当D0=5时,2^5 -1 = 31(二进制00011111),低5位全为1。
三菱PLC实现方法
由于三菱PLC没有直接的指数运算指令,需通过移位指令或循环乘法实现幂运算:
方法一:使用移位指令(推荐)
若PLC支持以寄存器值作为移位次数,可用以下代码:
     MOV K1 D10     ; 将1存入临时寄存器D10[[2]]
     SFL  D10 D0    ; 将D10左移D0次(需确认指令支持寄存器指定次数)[[16]]
     SUB  D10 K1 D2 ; D2 = 2^D0 -1[[8]]
方法二:循环乘法(通用方案)
通过循环实现2的D0次方计算:
     MOV K1 D10     ; 初始化D10=1
     MOV D0 D11     ; 设置循环次数为D0
     LOOP:
     CMP  D11 K0    ; 检查循环次数是否完成
     JLE  EXIT      ; 若D11≤0则跳转退出[[12]]
     MUL  D10 K2 D10; D10 *=2(等价于左移1位)[[13]]
     DEC  D11       ; 循环次数减1
     JMP  LOOP      ; 继续循环
     EXIT:
     SUB  D10 K1 D2 ; D2 = D10 -1[[8]]
注意事项
寄存器位数限制:若D0值较大(如≥16),需使用32位寄存器(如D1:D0组合)避免溢出。
指令兼容性:不同型号PLC支持的指令可能略有差异,需参考具体手册调整语法。
效率优化:对于固定范围D0值(如≤16),可预先计算掩码值并存入表格,通过查表直接读取
黄辉冯某某
微信 F1049305119
发帖数量: 441 个
工控威望: 592 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 198(小时)
查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-02-19 20:47
这样行不行
QQ 302961958
欢迎私聊
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-02-20 20:01
使用SFR指令应可以3行搞定
初始化0xffff到D0
将目标位数用16相减获得移位数,比如说sub K16 n D1,n=6时,D1是10
SFR D0 D1,将0xffff右移10位,因为高位补0,最终的结果在D0中是6个1
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-02-21 08:57
学习一下,高手在民间
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 151 个
工控威望: 1075 点
下载积分: 124 分
在线时间: 99(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-05-06 10:47
D2=2^D0-1
太强了
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1047 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 2338 分
在线时间: 720(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-05-06 13:45
D2=2^D0-1
厉害,学习了。
qq群542424997
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
