认真
各位大神,怎么写一个生产产品的计时程序
杨工111
48 个
90 点
639 分
在线时间: 12(小时)
查看杨工111的
发表于: 2023-08-09 09:15
各位大神,怎么写一个生产产品的计时程序
1.就是要看做一个产品需要多长时间,单位秒。
2.需要有一组历史记录。
杨工111
48 个
90 点
639 分
在线时间: 12(小时)
查看杨工111的
发表于: 2023-08-09 09:21
这样写除法这一行一直没有运算呢?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2515 个
3179 点
13722 分
在线时间: 688(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-09 09:27
从机器启动开始计时到最后动作结束取样保存这期间的时间并重新开始计时,如此循环。
相信自我!
杨工111
48 个
90 点
639 分
在线时间: 12(小时)
查看杨工111的
发表于: 2023-08-09 09:35
是的,就是写出来的程序不行啊
梦雨天涯
微信hui530527 &
5166 个
10127 点
6039 分
在线时间: 3717(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-08-09 09:55
你就一个产品完成到下一个产品完成的时间那不就行了啊
这叫节拍
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
shinvis
78 个
107 点
3166 分
在线时间: 42(小时)
查看shinvis的
发表于: 2023-08-09 20:13
单位秒,精度是不是有点低?最少也要做到0.1s,速度快的要做到0.01s
侃问-答
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
21870 分
在线时间: 962(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-08-10 07:10
我是这样子做的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
飞仙遁帝
学无止境
415 个
3072 点
17868 分
在线时间: 856(小时)
查看飞仙遁帝的
发表于: 2023-08-10 16:42
这个简单吧,选一个0.1S的系统震荡时钟,计算生产产品过程中的震荡次数,用这个次数乘以0.1S就得出来了
各位大神,怎么写一个生产产品的计时程序
