  • Pages: 2/2     Go
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-07-31 13:48
引用第11楼情深深雨蒙蒙于2023-07-31 13:34发表的  :
这种要求估计不能实现,一般的节拍都是去记录生产节拍,而不是设定节拍
比如一个产品,要打20颗螺丝,一个人打要20秒,会拖累整条产线,
分成三组人来打,每人7秒,产线变成7秒一个产品,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-07-31 22:40
引用第6楼13824790603于2023-07-29 11:58发表的  :
就是以最后的工位定产线每个产品的生产的时间,比如设定10s就是10s生产一个产品,15s就是15s生产一个产品;最小设定强制节拍时间不能小于最后工位夹抱位的作业时间。
你说的这个比较笼统。举个例子。流水线,有变频器,可以设置频率。由频率就知道流水线每分钟走的距离。这样就可以知道每小时做多少货。因为人工作业。第一个工位放货速度慢了。后面的都跟着慢。因为你想做快。货没流下来。也快不了。以前录像机的流水线就是这样来控制产量的。
现在你要的是,比如8秒可以生产一个产品。可以改为10秒,15秒。单把一个工位调慢。感觉会很不协调。尤其是循环的产线。看过循环的产线就知道。送料机构从第一工位流到最后工位。然后有从另一边装物料,又流到第一工位。有用到RFID技术。单单调慢一个工位时间,会造成货物严重堵塞,速度更慢。
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 147 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 72(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-08-04 17:18
计算你设备出料口的出料节拍
Hello,你快乐吗?
  • Pages: 2/2     Go
