百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 173 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 388(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 09:35
      我需要一种类似于水表的流量计量表,可以计量水流量的传感器。我设定60升,计量表到了,程序控制切断电磁阀关闭。类似于加油机原理。   需要精度高,我看市面好多都是流量计,可以记录流量,我测试了误差太大。我们公司现在都是用电子秤,秤的水重量,太麻烦了。不知道有没有好的传感器推荐,我来测试看看。
学无止静
发帖数量: 123 个
工控威望: 268 点
下载积分: 4979 分
在线时间: 442(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-20 12:31
根据楼主介绍的应用,我觉得还可以简单点处理这个问题。 你说到:“我们公司现在都是用电子秤,秤的水重量"
如果是这样,可不使用流量传感器,直接在盛水的容器上增加一个接触式、或非接触式液位传感器。假定容器是规则形状,液体的密度(比重)也知道,那么液位与重量之间是线性关系,用液位来控制电磁伐通断则可达到目的。
如果一定要使用流量传感器,那另当别论,理论上也是可行的,只是PLC的处理方法不一样而已。
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 173 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 388(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-20 12:40
引用第1楼学无止静于2023-07-20 12:31发表的  :
这个办法确实不错。可以考虑试下。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2948 个
工控威望: 4662 点
下载积分: 234002 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-20 12:42
要求精度高就应该使用定量泵!而不是流量计!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
johnlu
发帖数量: 165 个
工控威望: 4692 点
下载积分: 16257 分
在线时间: 493(小时)
查看johnlu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-20 12:48
磁翻板液位计
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 173 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 388(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-21 06:56
[quote]引用第3楼二手工控电器于2023-07-20 12:42发表的  :
[/q定量泵买过一个,定量都很小最大的每分钟30L.越大精度累计误差就更大了。
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-21 09:52
这种看实际精度要求 ,常规的可以用有一种蠕动计量泵,     如果还要高精度要求,可以用柱塞计量泵,这个精度高,原理就是注射器,每次抽进来多少,推出去多少
