chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 987 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-12 18:24
一个圆柱体导套,外径2.7mm,内径1.5mm,高度1.5mm。这么小的物料,需要抓取上料到磨床筒夹上磨内孔,怎么抓取比较合适,有没有大哥做过提示一下。
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 889 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-12 20:30
振动盘送料,自动排好推过去
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 990 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2748 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-13 07:56
振动盘  气缸移位传动,可以参照五金攻牙设备
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5239 个
工控威望: 10209 点
下载积分: 6928 分
在线时间: 3791(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-13 08:11
振动盘出料,分料气缸横移分料……
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
发帖数量: 232 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 52(小时)
查看怒怼怼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-13 09:35
振动盘+气缸
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-13 09:42
这个不太好实现,因为产品太小了。
  • 下载积分:+1(隐姓埋名) 专业
  • 相信自我!
    chenjj49
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 645 点
    下载积分: 987 分
    在线时间: 134(小时)
    查看chenjj49的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-13 11:26
    引用第2楼苏格拉没有底于2023-07-13 07:56发表的  :
    攻牙是竖着,研磨是横着呀,要横着放到筒夹里夹住,然后研磨内孔
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 990 个
    工控威望: 6835 点
    下载积分: 2748 分
    在线时间: 543(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-13 11:55
    横竖只是转个角度   能抓取就可以
    引用第6楼chenjj49于2023-07-13 11:26发表的  :
    隐姓埋名
    电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2988 分
    在线时间: 50(小时)
    查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-14 10:00
    整列机了解一下, 你这种用整列机配合蜘蛛手+视觉,完美解决,不怕你料小。
  • 下载积分:+1(吕工) 热心助人!
  • 求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
    雪山飞狐
    发帖数量: 16587 个
    工控威望: 17670 点
    下载积分: 63151 分
    在线时间: 1224(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-16 10:16
    方法好得很。
    chenjj49
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 645 点
    下载积分: 987 分
    在线时间: 134(小时)
    查看chenjj49的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-31 18:34
    引用第7楼苏格拉没有底于2023-07-13 11:55发表的  :
    横竖只是转个角度   能抓取就可以
    要抓内孔呢,内孔是1.5mm,产品高度有一款也是1.5mm,找遍市面上都找不到这样的夹具
    gxtmdb82164
    发帖数量: 909 个
    工控威望: 1288 点
    下载积分: 927 分
    在线时间: 729(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-01 08:46
    1.5mm基本上就是一根针了,这种肯定是非标定制的,哪有现成的,甚至因为太细了,可能考虑做成消耗品,末端要加快换的
