生产技术李钢
发帖数量: 416 个
工控威望: 11235 点
下载积分: 20727 分
在线时间: 251(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-04 21:34
最近,有一台进口数控机床断电重启后发现被锁死,一般只有机床被移动后才会出现锁死现象,哪位指点一下是如何实现锁死的,有没有相应的解决办法。
honggun
发帖数量: 1735 个
工控威望: 7218 点
下载积分: 50282 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-04 23:47
什么机床?什么系统?
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 真诚感谢!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 3181 点
    下载积分: 13861 分
    在线时间: 689(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-05 09:36
    你是怎么判断一定是被锁死的呢?锁死一般有提示。在不行打厂家电话啊
  • 相信自我!
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 20727 分
    在线时间: 251(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-05 21:34
    太阳工机的数控磨床,发那科系统,厂家来人确实可以解决,但每次都找他们,太麻烦。
    langui
    发帖数量: 1701 个
    工控威望: 1917 点
    下载积分: 6772 分
    在线时间: 773(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-06 09:27
    没有任何办法,除非你不用他的数控系统。这是针对天朝特意开发出来的东西。
  • 下载积分:+5(生产技术李钢)
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 20727 分
    在线时间: 251(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-06 22:33
    我听说这种机床安装有重力传感器,目的是防止机床被移动。
    meipingboy
    发帖数量: 533 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 9856 分
    在线时间: 617(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-07 13:42
    怎么个锁法? 应该可以直接修改FANUC 的PLC程序,把锁的部份删除
  • 下载积分:+5(生产技术李钢)
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    hgz284631157
    承接工控PLC编程机柜改造维修
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 701 点
    下载积分: 2383 分
    在线时间: 234(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-08 16:16
    找大师解密
    小枫66
    如果还有梦想 那就奔跑吧。。。。。
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 757 分
    在线时间: 365(小时)
    查看小枫66的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-10 16:23
    一般设备超过一定角度就会触发锁机
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 22190 分
    在线时间: 963(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-08-10 21:04
    我从来不信所谓锁死这种说法,你先看什么警报,到梯形图里看看,哪里锁了!还可以读出程序,在电脑分析,FANUC系统几乎没有秘密可言。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
