爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-16 17:28
用的三菱5u,6个jet-g伺服,走的cclink ie basic;也就是两对XYZ,目前出险一个很奇怪的情况,右边XYZ轴一切正常,左侧XYZ三个轴,在去高度检测位的时候,XY两轴丢脉冲。
这个高度检测位置,我有个大概,然后相机会补偿一点给我,我计算过后,让伺服过去。
伺服运动速度越快,越不会丢,伺服速度一慢下来,就丢了,越慢丢的越多。
还有一个情况,在丢脉冲监视的时候,我改了无关紧要的程序,在线写入,写了两次,结果XY两个伺服又走到位了。
手动点动没问题,一自动跑就歇菜了,速度快没事,速度一慢,就丢。然后跑其他拍照位,待机位,都正常。
独独在高度检测位置上丢;找不到问题所在,求助各位大哥;帮助解决红包奉上。
问了三菱客服,让调一下PA09自动调谐响应性试试,目前默认值16。我还没调。目前加减速时间是1000。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-16 17:35
电子齿轮比,分子是34661592,分母是8084;我是偷懒的,让伺服脉冲数刚好是实际距离毫米单位的100倍。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-16 17:46
666666
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 276(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-16 20:09
最大的可能就是自动调谐响应性,总线的伺服哪有什么丢脉冲。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-17 08:26
就问你联轴器拧紧没有,总线不是给多少跑多少,都没脉冲。。。
宿迁电工
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1240 点
下载积分: 2979 分
在线时间: 411(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-17 09:24
电子齿轮比为小数,有累积误差,能稳定才出轨呢。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-17 10:46
引用第3楼linzhenfu于2023-06-16 20:09发表的  :
值调多大合适呢,哥
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-17 10:49
引用第4楼cythyx于2023-06-17 08:26发表的  :
联轴器拧紧了,它在跑别的位置正常的,我一个流程是先拍照位,然后得到相机位置补偿值,再去高度检测位,好了再去吹气吸尘位。就是一块板子,上面有35个孔,对每个孔拍照检测除尘这样一个流程。独独在高度检测中间这个环节会丢脉冲。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 910 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 690(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-17 14:06
通信,没有丢脉冲一说。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
15930030531
发帖数量: 17 个
工控威望: 83 点
下载积分: 2759 分
在线时间: 10(小时)
查看15930030531的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-17 23:05
检查一下编码器线有没有虚接的情况
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-18 20:12
编码器线是插拔式地
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 663 个
工控威望: 705 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-18 23:39
