湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 412 个
工控威望: 735 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 90(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-14 14:37
如图,想要达到这种效果。
但我没想明白如何实现的。
假定当前发生了一个报警A,蜂鸣器闪烁5秒后停止。
此时,红灯亮着,又产生了新的报警B,我想要蜂鸣器再次响起。
专心搞钱
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3223(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-14 15:04
不知是何原因,没看到图片.
yiyang1
发帖数量: 472 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 504(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-14 15:45
方法有好几种
zyt888
发帖数量: 60 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2671 分
在线时间: 27(小时)
查看zyt888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-14 15:53
用每个报警上升沿,S置位蜂鸣器和报警显示,蜂鸣器每次为1时计时5秒自复位
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-15 08:31
一次有报警上升沿自锁计时,计时中不响应任何报警,到5S后,再有新报警触发,上升沿继续响5S
yyande
发帖数量: 84 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2928 分
在线时间: 31(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-15 14:27
解决思路如下:
if wrong_trigger and not wrong_trigger_lastsignal  then
  Wrong_Flag:= true;
  wrong_warnning:=true;
else
   wrong_warnning:=false;
end_if;
wrong_trigger_lastsignal:=wrong_trigger;
然后用wrong_warnning触发报警蜂鸣器信号。只要wrong_trigger信号不是一直持续,那么接通一次就会报警一次,其余逻辑随便增减。编程就是搭积木,我只是代码的搬运工,我不产生代码。出BUG我不承认,毕竟不是我写的
aywolf
发帖数量: 14 个
工控威望: 332 点
下载积分: 8188 分
在线时间: 110(小时)
查看aywolf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-18 21:37
各报警点上升沿置位,延时5s复位
奋斗的橙子
梦想就是即使遥远,即使荒唐,依旧无法放弃的存在。
发帖数量: 70 个
工控威望: 765 点
下载积分: 8769 分
在线时间: 206(小时)
查看奋斗的橙子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-19 09:46
提供的思路如下:
1.假如有128个报警,把128个报警都存到8个word变量
2.循环比较,分别把8个word变量与上一次的值作比较,如果有1个word变量与上一次不同,就置位蜂鸣器,就响起来
3.蜂鸣器每次接受新的报警,会响起来,如果按消音,就不响了,再来新的报警,继续响起来
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5212 个
工控威望: 10179 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 3764(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-19 09:54
这是简单的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 347(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-19 11:34
集中报警都是这么做
徐闻人
发帖数量: 67 个
工控威望: 134 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 13(小时)
查看徐闻人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-20 14:42
