汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2249 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-30 19:55
如图 是一台圆盘机,用凸轮分割器控制,8等分的。圆盘中间安装了一个8路的气动滑环,刚开始的时候,1号气管对应一号工站.圆盘转一个工位1号气管对应二号工站了,如此这样一直循环.........
每个工位上卸料时要控制其对应的气管,比如第一次一号工站控制1号气管,转盘转动一次后,一号工站上料时,需要控制8号气管了,再转一次,要控制7号气管。其他工位类似这样。
想请教大家一下,1.这种控制1-8号气管怎么去控制比较好点?2.清料关机后,再次开机需要记住关机前的状态,比如一号工站对应的几号气管。
给个思路,谢谢。
学无止境
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 20:11
6工位的有见过。CKD直驱。松下程序。韩国人写的。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-30 20:38
要么凸轮分割器做定位PIN针,以二进制表示位置,下方使用三个接近开关去检测PIN针,就可以知道当前位置了。要么使用DD马达,接线可以直接知道当前的位置。如图
联系电话15071699246,QQ296686949
如影随形
发帖数量: 40 个
工控威望: 107 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 84(小时)
查看如影随形的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-30 20:56
这个问题很简单的,用移位指令定义8个寄存器就可以了,每个寄存器记录每个位置,
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 420 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 327(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-30 21:46
我们刚做的是只有4工位,就用了4个槽形光电,每个工位感应PIN柱位置不同区分。
[ 此帖被矽能工控在2023-05-30 21:56重新编辑 ]
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
chzhuhai
发帖数量: 112 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1319 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-31 07:42
用锁存继电器+移位指令。
chzhuhai
发帖数量: 112 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1319 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-31 07:44
引用第5楼chzhuhai于2023-05-31 07:42发表的  :
用锁存继电器+移位指令。
不管多少工位,都可以这样解决。
li19930121
发帖数量: 1065 个
工控威望: 2628 点
下载积分: 5178 分
在线时间: 466(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-31 08:25
转盘在下料的时候激光切出8个定位工就可以了,装上螺钉+接近开关(1组),用DD马达可以做,或者用回转轴承带个伺服电机也可以,程序位移最好
汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2249 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-31 16:44
用锁存继电器+移位指令。
不是太明白,能具体提示下吗?
学无止境
那时年少
发帖数量: 676 个
工控威望: 2338 点
下载积分: 37457 分
在线时间: 1492(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-31 18:33
位移指令将数据写入断电保持寄存器,读取寄存器数据比较做相应的动作。
