烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 65(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:23
FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?
额  翻看了下各位大佬的回复  我这边再解释一下  不是因为套接字通讯的问题  是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了
百度搜索了一下  发现和这位前辈遇到的情况差不多  但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]
技术思考者
发帖数量: 9 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 52(小时)
查看技术思考者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-29 09:28
估计你程序那里是不是上电将它清掉了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-29 09:47
直接打三菱官方客服电话,我个人认为就应当用L锁存寄存器而不应当用D寄存器。
相信自我!
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-29 09:55
你先确定是不是就是套接字用的那些清空了,如果只是你套接字用的那些清空了,而其他断电保持的没有清零,就是自己的程序哪里触发清零了。看你表述应该只是套接字通讯的给清掉了,不信邪的话可以换一段区域地址,比如原来是D400-D500,换成D2400-D2500看还会不会清零。
[ 此帖被cythyx在2023-05-29 10:00重新编辑 ]
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155354 分
在线时间: 6850(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-29 09:56
鎖存~~就是停電自保持
那可以改範圍正常d200-d8000
你可改d600~d8000鎖存
換句話說d0~d600關機後開機數值是0
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 65(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-29 09:57
吕工好!我也姓吕,遇到同宗同行的了,额,不过 L不是显示是锁存继电器嘛?不能存储数据吧  我是要存储点位数据的呀
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 65(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-29 10:00
引用第1楼技术思考者于2023-05-29 09:28发表的 Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :
估计你程序那里是不是上电将它清掉了
没有 我当时没有传程序
红云123
发帖数量: 316 个
工控威望: 386 点
下载积分: 3092 分
在线时间: 167(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-29 10:01
套接字通讯用W或R寄存器
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 65(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-29 10:05
引用第3楼cythyx于2023-05-29 09:55发表的  :
你先确定是不是就是套接字用的那些清空了,如果只是你套接字用的那些清空了,而其他断电保持的没有清零,就是自己的程序哪里触发清零了。看你表述已改指示牛套接字通讯的给清掉了,不信邪的话可以换一段区域地址,比如原来是D400-D500,换成D2400-D2500看还会不会清零。
套接字的程序定型很久没动了  程序的话 当时这台机只是在初始化完成状态  没有启动自动程序  相当于挂机在后台处理套接字通讯而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC数据清零了
这台设备因为客户一直没有试机,现在试机发现当成没有写清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然这样的 但是发生这个事情的时候  我的自动程序都没运行  不可能是我自动程序有问题呀
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 987 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-29 16:06
电池没电了?
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 65(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-05-29 18:57
引用第9楼chenjj49于2023-05-29 16:06发表的  :
电池没电了?
应该不是  没有电池电量过低的报警
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-05-30 09:42
楼主你好!你这种情况一定是所存的数据断电再次上电时被初始化清零了,或者是没有使用断电保存寄存器又或者是设置的范围不对。基本上就是这样子的情况,你需要仔细查找一下你的程序看看
相信自我!
