lydong18
发帖数量: 196 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 75(小时)
查看lydong18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-08 18:41
不知是否有人这样用过
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 672 个
工控威望: 2483 点
下载积分: 14505 分
在线时间: 645(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-08 18:55
不行的吧  并联只是一些寄存器和辅助继电器互通而已
lydong18
发帖数量: 196 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 75(小时)
查看lydong18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-08 21:09
哦,我想触摸屏也有485通讯口,用这个口想组态不同站地址的PLC不知要怎么弄。
liubaoliang
会飞的气泡
发帖数量: 244 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11034 分
在线时间: 81(小时)
查看liubaoliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-08 23:16
可以的
工控小c
发帖数量: 672 个
工控威望: 2483 点
下载积分: 14505 分
在线时间: 645(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-09 00:27
你想用485模块做并联通信同时又和触摸屏通信一屏多机?
lydong18
发帖数量: 196 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 75(小时)
查看lydong18的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-10 14:31
引用第3楼liubaoliang于2023-04-08 23:16发表的 Re:2个三菱PLC用485并联通信时,用一个三菱触摸屏可以直接对2个PLC进行 .. :
可以的
要怎么弄
lydong18
发帖数量: 196 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 75(小时)
查看lydong18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-10 14:33
引用第4楼工控小c于2023-04-09 00:27发表的 Re:2个三菱PLC用485并联通信时,用一个三菱触摸屏可以直接对2个PLC进行 .. :
2个FX3U上都有485,它们相互可以通信,触摸屏上也有485的通信口,想用一屏连2个PLC可以对它们都进行其组态。
18662210331
发帖数量: 32 个
工控威望: 89 点
下载积分: 518 分
在线时间: 13(小时)
查看18662210331的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-10 14:44
可以先做好两个PLC通讯好,
通讯软原件区间先设定好,
然后触摸屏组态其中一个PLC,
再通过控制这个通讯软原件实现对两台PLC的控制。
不知道我理解的对不对哎。
l83438797
越学越无知
发帖数量: 128 个
工控威望: 561 点
下载积分: 788 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-04-12 01:42
这个好像比较麻烦,似乎只有用Modbus之类的协议
