青鸟a!
发帖数量: 5 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-07 19:12
大佬们,请问一下PLC如何实现控制一个气缸分多段完成。例如点一下触发按钮,气缸动一下,再点再动作。
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 449 个
工控威望: 551 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 164(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-07 19:29
你是认真的?
气缸走位置不准。如果可以忽略,那就简单了,把电磁阀型号换一下就好了。都可以不用PLC,直接用个点动按钮带电磁阀,点住就通,放开就断。
用2个5通阀,一个推出去,一个收回来。
优伤的菊花
乌龟船长
发帖数量: 1217 个
工控威望: 7640 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 2684(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-07 20:40
需要带制动的气缸
青鸟a!
发帖数量: 5 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-07 20:41
因为是测试设备嘛,气缸控制轨道下降,如果位置稍有不对的话可能会撞击治具,当然这是手动的情况下,每换一种产品就需要换下轨道宽度进行定位。至于换电磁阀,感谢提醒,从硬件上想办法也是个不错的方法。
青鸟a!
发帖数量: 5 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-07 20:42
引用第2楼乌龟船长于2023-04-07 20:40发表的  :
需要带制动的气缸
好的 谢谢大佬
青鸟a!
发帖数量: 5 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-07 20:43
需要带制动的气缸
ayusecret
发帖数量: 244 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-18 13:01
用电缸
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-18 17:52
建议可以用液压缸
gingle061
发帖数量: 114 个
工控威望: 1108 点
下载积分: 10229 分
在线时间: 202(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-04-20 08:07
用三位五通阀就行 给信号通气 不给信号断气
玩家100
发帖数量: 236 个
工控威望: 385 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 144(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-21 17:41
用油缸控制
leeochen
cgl
发帖数量: 116 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 160(小时)
查看leeochen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-04-27 18:17
这种方法,应该能满足你的需求。
附件: 电磁阀控制气缸一例.zip (142 K) 下载次数:89
  • 下载积分:+1(山上雪云间月) 图片里面是先导式单向阀 ..
    山上雪云间月
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 908 分
    在线时间: 44(小时)
    查看山上雪云间月的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-04-28 13:38
    ASP530F-03-10S
