真相
三菱大功率伺服驱动小功率电机参数调整方案
fanshubin
99 个
191 点
1042 分
在线时间: 138(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2023-03-23 08:47
大家可以讨论三菱大功率伺服驱动小功率电机参数调整方案,方法。这样可以减少设备备件
eledesigner
懂一点点
2099 个
2367 点
3434 分
在线时间: 2541(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2023-03-23 08:57
你来教大家吗
泰山之石
A
2383 个
2700 点
12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-03-23 10:06
还有这调调,不是驱动与电机都是配套使用的吗?能大马拉小车不得修改厂家参数,这个厂家能给你开放?不像变频那样都被高手玩烂了。
cypress1121
185 个
3273 点
23323 分
在线时间: 427(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2023-03-23 10:12
原則上不同驅動器搭配不同功率,會跳異常;除非你能研究出裡面有哪個參數可以改掉,就可以這樣玩。
honggun
1735 个
7218 点
50202 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的
发表于: 2023-03-23 11:52
有刷编码器软件,刷了可以。问过软件不便宜。
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-03-23 12:16
厂家没有开放,
三菱的100W,50W驱动是通用的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hzhcdy
674 个
857 点
1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2023-03-23 14:47
方法有两种,各有利弊,
你得搞清楚,厂家不让你用,是有他的考量的。
cypress1121
185 个
3273 点
23323 分
在线时间: 427(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2023-03-23 17:47
引用第6楼hzhcdy于2023-03-23 14:47发表的 :
方法有两种,各有利弊,
是的 大功率控制器去驅動小功率馬達,是有可能讓馬達燒掉的
fanshubin
99 个
191 点
1042 分
在线时间: 138(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2023-04-05 06:10
我感觉其实是厂家商业行为,控制是可以的完全没问题,指示相关参数不公开而已,如三菱1.5KW,和2KW电机驱动器是通用的
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62088 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-05 10:26
能用就将就用下吧。
