subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
发帖数量: 135 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1783 分
在线时间: 78(小时)
查看subway的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2023-04-11 13:34
赶紧更啊,lz
虞美人·春花秋月何时了
五代·李煜
春花秋月何时了,往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
发帖数量: 135 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1783 分
在线时间: 78(小时)
查看subway的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2023-04-11 13:35
最好讲讲学习C#的一些心得感悟,分享一下
虞美人·春花秋月何时了
五代·李煜
春花秋月何时了,往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
hy7989
hy7989
发帖数量: 78 个
工控威望: 233 点
下载积分: 5578 分
在线时间: 84(小时)
查看hy7989的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-02-02 17:32
期待楼主
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2024-02-02 22:47
刚进公司是技术员,给电气工程师接线,调机。渐渐地,越学越多。技术有了质的飞跃。第二年,老板给大项目做。经过历练,顺利完成任务,升高级工程师。全面统筹项目。第3年把经理挤走,接了班。第5年,发生类似董宇辉事件。成为公司高级合伙人……
hantang
发帖数量: 47 个
工控威望: 136 点
下载积分: 297 分
在线时间: 7(小时)
查看hantang的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-02-03 07:41
看似很牛,就是看不懂
泰山之石
A
发帖数量: 2409 个
工控威望: 2726 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-02-03 08:23
快一年了?估计楼主忙忘了,我来搬砖建楼的
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1040 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 14227 分
在线时间: 333(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2024-02-03 11:18
站个楼,方便后续写东西6666666666666666666666
fczxjh
发帖数量: 805 个
工控威望: 1870 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 326(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2024-02-04 11:30
如果有幸看到,请教下楼主的看法,过程控制我们用WINCC组态王去做,一般6000点左右,用大量结构变量和公共窗体。如果用C#开发,是否能实现呢。C#是学了一点,但是不清楚对于点位多的系统是否合适用C#去开发,我们做组态的时间也有限,不能花太多时间。
w893061601
发帖数量: 111 个
工控威望: 2007 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 188(小时)
查看w893061601的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2024-02-18 07:50
占位
淡墨文竹
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2024-02-18 21:04
引用第35楼fczxjh于2024-02-04 11:30发表的  :
S7 1500 和C#  几万个点, 可以做出来,速度没问题。
======更正一下 , 几万个字节的是S7通信 ,  S7-1500 s7最大的包是960个字节,  一个包20ms , 1s网速50*960= 50000个字节, 这样加上PN io和私服的通信 ,容易把PN的挤掉线。
所以我换了其它方法,  读字节用SOKCET    ,写字节用 S7通信,  SOKCET 最大包8912 , tcp/IP 最大缓存 65536  ,速度12.5Mbyte/S, 理论值。  所以S7通信和 TCP/IP不是一个数量级的。  db块最大是65536个字节 ,  两个db块轮流发,  1s  12w 字节, 500ms 发送频率 , 很轻松。    C# 那边解读的方法,  接收的6w个字节做上 头和尾的标志,  再解析。
[ 此帖被flyfeky在2024-02-23 20:53重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
miusten
发帖数量: 299 个
工控威望: 448 点
下载积分: 15590 分
在线时间: 372(小时)
查看miusten的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2024-02-18 21:17
落个脚印------
奔跑在路上
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 919 分
在线时间: 57(小时)
查看奔跑在路上的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2024-02-24 16:25
牛逼,我草
