关于涡轮减速机的问题
zhuyongxiong
894 个
6370 点
5892 分
在线时间: 667(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2023-02-26 09:42
最近总是发现这款铝制涡轮减速机涡轮扫齿损坏的现象,损坏的情况基本上就是漏油之后,1排气口没有堵。如果用2加引管排气又会造成机油从管子冒出同样会造成缺油,那么问题来了,对于这样贯穿垂直安装的减速机怎样才能避免底部密封漏油而过早损坏的情况呢,欢迎各位老友们提供宝贵意见
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
418 个
470 点
1666 分
在线时间: 322(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2023-02-26 10:11
注意散热可能会用得久一点
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
zhuyongxiong
894 个
6370 点
5892 分
在线时间: 667(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2023-02-26 10:29
引用第1楼矽能工控于2023-02-26 10:11发表的 :
注意散热可能会用得久一点
散热的问题是基本可以忽略的,因为排气孔没有堵,我在考虑是否是压力的问题,涡轮推动机油产生内部压力。2的另一侧还有一个油口,打算两端用三通连接,让油回流同时三通另一个口排气,不知道会不会有效果
二手工控电器
且行且珍惜
2952 个
4666 点
234441 分
在线时间: 3395(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-02-26 10:54
这种减速机漏油是正常现象,因为这种减速机即没性能要求又没效率的场合使用的成本也低,一般生产厂家多不会考虑使用好的密封件,那样增加的成本没多少客户会选择,除非客户指定,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
tathui
机械工
1380 个
11741 点
7693 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的
发表于: 2023-02-27 19:51
可以试试换油号。原厂的不一定好用
隔行如隔山
二hjk少
114 个
216 点
8536 分
在线时间: 263(小时)
查看二hjk少的
发表于: 2023-02-27 22:16
标准件,换个牌子嘛,如果非要死磕这个牌子,那就新机回来就把油封换了
ajunn
524 个
694 点
1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的
发表于: 2023-02-27 23:47
正常情况这种减速机还是很耐用的,是不是速比不合理,输入轴转速过高?
456 个
10034 点
14032 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的
发表于: 2023-02-28 14:10
这种减速机有安装方向的区别,订货时交代清楚,或者自己调整堵头与通气孔螺栓位置,他们的螺纹是一样的。
nzm800
570 个
1913 点
8523 分
在线时间: 283(小时)
查看nzm800的
发表于: 2023-02-28 15:35
这种玩意只要负载太重发热,很多都会漏油,
zhuyongxiong
894 个
6370 点
5892 分
在线时间: 667(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2023-02-28 17:43
谢谢大家建议,因为機械设计和安装还有功能需要,目前这种没有代替品,现正在试用油路循环和加大排气口的方法,以观后效
关于涡轮减速机的问题
