剪云者
剪云者
发帖数量: 56 个
工控威望: 569 点
下载积分: 13715 分
在线时间: 201(小时)
查看剪云者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-16 10:03
账号是正常登陆的,收藏帖子或给楼主评分时:
弹出“还没有登陆或注册,暂时不能使用此功能”的问题,
大家有碰到过这个情况吗,还请管理员帮忙看看,感谢!
[ 此帖被剪云者在2023-02-16 10:10重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-16 14:25
应该是你的电脑系统文件冲突或煮浏览器崩溃了,导致平台没有登陆,或者是网络问题,以前有试过,但不是你这样,是点什么都说未登陆账号。重新启动电脑试试看看。应该退出登陆就行了
  • 下载积分:+1(剪云者) 真诚感谢!
    subway
    永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1595 分
    在线时间: 78(小时)
    查看subway的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-02-17 08:15
    清除一下cook密码重登录就好了
  • 虞美人·春花秋月何时了
    五代·李煜
    春花秋月何时了,往事知多少。
    小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
    雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
    问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
    剪云者
    剪云者
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 13715 分
    在线时间: 201(小时)
    查看剪云者的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-02-20 09:28
    引用第1楼pretco123于2023-02-16 14:25发表的  :
    谢谢老兄分享经验,根据你的思路我换谷歌浏览器试了下是正常了,确实是Edge浏览器的某个问题。然后我尝试了清除Cookie、逐一关闭浏览器插件等方式尝试,发现是鼠标手势插件的问题,关掉就正常。删除鼠标手势插件再重新下载回来也正常了。应该是使用过程中插件代码出bug冲突了吧。
    亦冉自动化
    查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 17511 分
    在线时间: 52(小时)
    查看亦冉自动化的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-02-20 09:41
    没试过这操作
    专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ  关注闲鱼加入 工控电器 圈  微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2429 个
    工控威望: 1789 点
    下载积分: 84477 分
    在线时间: 1539(小时)
    5楼  发表于: 2023-02-21 09:40
    引用第3楼剪云者于2023-02-20 09:28发表的  :
    我的是用360浏览器登陆网页的。以前也是用Edge浏览器也是可以登陆,就是网页刷新反应迟疑,就没用了。
    剪云者
    剪云者
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 13715 分
    在线时间: 201(小时)
    查看剪云者的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-02-24 09:12
    引用第5楼pretco123于2023-02-21 09:40发表的  :
    哈哈,我是谷歌转Edge浏览器的,主要是喜欢同步账户数据、装些扩展插件玩。
