往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11758 个
工控威望: 19152 点
下载积分: 13915 分
在线时间: 2763(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-10 21:43
工作电脑是一台戴尔笔记本,最近网口损坏,准备使用USB转网口或Type-C转网口(买了2根),连接后驱动无异常,200Smart的LINK灯绿良(说明物理连接正常)但和200Smart连接无法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看数据包接收数据偏少(相比发送),直接用转接口上网却是正常的。怀疑是连接线问题,把转接线接到联想笔记本的USB口发现能搜索到CPU,上传下载正常。改用Type-C转接口也正常。但插到戴尔笔记本就无法搜索到CPU(添加CPU方式通讯也不行),
可以确认的是:转接线正常、网段设置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴尔笔记本用转接线难道不支持西门子PLC通讯码?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 10126 分
在线时间: 275(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-11 08:42
这还真没试过,正好我手边有俩转接线,我还恰好有个戴尔G3的游戏本,我试完了再告诉你。
超人归来
发帖数量: 23 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 24(小时)
查看超人归来的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-11 09:53
没用过USB转网口的东西,但是用路由器来连接PLC和笔记本绝对可以,我在外调试基本没用过网口  网上买个迷你路由器 和充电器差不多大  直接插插座上  路由器网口联PLC或交换机  笔记本无线联路由器   不受网线长度限制  美滋滋
  • 下载积分:+1(li8110) 热心助人!
  • 买 疙 瘩
    内蒙好人
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 73 点
    下载积分: 2567 分
    在线时间: 18(小时)
    查看内蒙好人的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-02-11 09:53
    检查一下网卡相关设置,是不是没有选择外置的网卡?
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 10126 分
    在线时间: 275(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-02-11 09:53
    引用第1楼li8110于2023-02-11 08:42发表的  :
    刚才试了一下,可以手动添加IP地址,但是用搜索功能搜不到PLC。奇了个大怪。
    我刚才只试了A口的网卡,一会我再试试C口的网卡能不能用。
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 10126 分
    在线时间: 275(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-02-11 10:15
    引用第4楼li8110于2023-02-11 09:53发表的  :
    C口的也试了一下,还是只能手动添加,搜不到。
    qcb8888
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 2082 分
    在线时间: 421(小时)
    查看qcb8888的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-02-11 12:40
    网卡是不是还是在用主板自带的。要换成外接的那个网卡
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-02-11 13:20
    巧了,我手里电脑网口就坏了,买的一个usb转网口的,用了一年了,主要是三菱和欧姆龙,屏三菱和proface的。一切照常使用,没出现过啥问题。买个好点的?我也经常搜不到触摸屏地址,不过好像是网段问题。手动能添加上,我也就不管它了。
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 10126 分
    在线时间: 275(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-02-11 13:24
    引用第5楼li8110于2023-02-11 10:15发表的  :
    我台式电脑上没有C口,只有A口。把那个A口的网卡接上以后也是搜不到,但是能添加。
    我也不知道是咋回事。我记得以前是可以搜到的啊。
    真不知道要是遇到不清楚IP地址的PLC可咋办。
    booet2008
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 68018 分
    在线时间: 2478(小时)
    查看booet2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-02-11 13:54
    冒昧猜测一下:应该是跟USB转RJ45的转接线有关系,每个品牌的转接线里面用的IC品牌不一样,大概率是这个IC导致的。
    找到可以用的转接线不容易,得试很多品牌的转接线。
    可以考虑使用楼上用无线的方式。
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 10126 分
    在线时间: 275(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-02-11 20:36
    引用第2楼超人归来于2023-02-11 09:53发表的  :
    刚才试了一下,还真能搜到呢。
    寒音
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 2575 分
    在线时间: 45(小时)
    查看寒音的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-02-21 22:28
    连过1200,没有问题。是不是接口中网卡选择不对,或者这个版子的网卡质量不行
