一心工控
发帖数量: 287 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1642 分
在线时间: 90(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-30 14:14
IGT-SER系列智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表数据采集对接SQLServe、MySQL数据库,以及HTTP/MQTT服务平台,同时也支持将采集到的数据发送到主站PLC设备、接收来自主站PLC设备的数据。
本案例是通过IGT-SER智能网关采集欧姆龙的PLC数据,与西门子的主站PLC设备对接。由于欧姆龙PLC的上位机通讯串口接有触摸屏,所以IGT-SER智能网关需要跟触摸屏共用同一个上位机通讯串口,然后通过以太网将数据发送到西门子PLC,同时接收西门子PLC的数据写入寄存器。设备连接结构如下示意图:
智能网关的串口1接欧姆龙PLC,串口2接触摸屏;通过网口对接西门子S7-1500的PLC(IP地址:192.168.2.111)。打开智能网关的参数设置软件(软件下载),先设置智能网关模块的网口和串口参数,设置好的参数如下图:
端口参数设置完成后下载重启才会生效,另外串口连接PLC还可以用‘单站协议匹配’功能自动搜索出PLC,网络检查可以用‘执行PING’。PLC连接和网络确认后就可配置数据表了,通过‘功能’->‘数据上报与平台对接’进入数据上报与平台对接页面,选择‘专用协议数据通讯’的数据配置表,下图是配置的部分参数,通过底部的状态消息可以看出数据交互是正常的。
IGT-SER系列智能网关还支持三菱、台达、施耐德等多种品牌的PLC,跟触摸屏一样通过软件切换PLC驱动即可,在网上通过IGT-SER、IGT-DSER等关键字能搜索到相关软件和手册,以及对接其它数据平台的案例。
   PLC通讯与数据采集.rar (2795 K) 下载次数:59
雪山飞狐
发帖数量: 16580 个
工控威望: 17663 点
下载积分: 62537 分
在线时间: 1220(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-31 08:30
想知道具体怎么用的。
金信集团2022
发帖数量: 1701 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 11451 分
在线时间: 133(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-02 11:27
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12296 个
工控威望: 20106 点
下载积分: 16632 分
在线时间: 2876(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-02 21:07
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
autoctrl
发帖数量: 431 个
工控威望: 632 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 161(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-12 09:22
三菱的PLC可以实现吗?数据也是到西门子的
一心工控
发帖数量: 287 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1642 分
在线时间: 90(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-03 09:38
引用第4楼autoctrl于2023-04-12 09:22发表的  :
三菱PLC可以实现的,支持几乎所有PLC品牌的。
