竹影清风
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1589 分
在线时间: 30(小时)
查看竹影清风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-07 10:15
请教一下 德力西固态继电器 输入端没有电压,动作指示灯也没亮,为什么输出端有150V左右的电压,这是继电器坏了吗
竹影清风
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1589 分
在线时间: 30(小时)
查看竹影清风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-07 10:21
请教前辈是固态坏了啊还是别的干扰问题
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12312 个
工控威望: 20122 点
下载积分: 16674 分
在线时间: 2879(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-07 13:45
,你直接带电去测量输出端两点,肯定有电位差。准确测量需断开输出端两头连线,万用表测量输出端有无短路即可
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1037 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 14216 分
在线时间: 331(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-07 14:34
半导体是不能完全断开的,接上负载有电流吗
anan13611
发帖数量: 95 个
工控威望: 194 点
下载积分: 25092 分
在线时间: 140(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-08 09:11
这种情况,建议用指针式万用表或好的的数字表重新测测。
tangjiezyc
发帖数量: 519 个
工控威望: 5780 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 565(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-08 16:12
就这个原因 我被电过。后来只要是SSR和SCR的主回路前端我都会串一组接触器。
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-08 16:26
可控硅都有漏电电流,你接个LED指示灯就知道了。
