隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 182 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2988 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-19 12:46
我现在有一台威纶通 TK6071ip 的触摸屏,只有一个通讯用的DB9接口,但是里面包含的 com 1   和com2  两个接口,一个支持485 一个支持232, 现在分别想用这2个通讯分别连1台三菱FX3GA 的PLC   ,相当于是1屏2 PLC,这样的,目前用485口的与PLC通讯正常,就是支持232的这个口一直连不上,用了一个232转422的转换头,不知道该怎么接线。PLC这边是圆形8针的,求大神指点!!
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5200 个
工控威望: 10167 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 3752(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-19 15:28
加油,你可以的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
nzm800
发帖数量: 570 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 8523 分
在线时间: 283(小时)
查看nzm800的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-19 19:02
就用485就可以啦,干嘛还要把232扯出来。
honggun
发帖数量: 1737 个
工控威望: 7220 点
下载积分: 50376 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-19 21:35
引用第2楼nzm800于2022-11-19 19:02发表的  :
他要用两路通讯,只有一路485
gaba8888
发帖数量: 31 个
工控威望: 481 点
下载积分: 110 分
在线时间: 64(小时)
查看gaba8888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-20 01:05
3GA不是支持扩展232通讯吗?买只DB232通讯模块,才几十
隐姓埋名
发帖数量: 182 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2988 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-21 14:40
感谢各位,昨天已经做好了,起初弄了个232转422的转换器,搞半天没做出来,后来去掉转换器,直接连得,就用的232通讯,因为PLC的编程口是支持232的。 后来连上了,就是反应慢点,也够用了
隐姓埋名
发帖数量: 182 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2988 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-11-21 14:43
引用第4楼gaba8888于2022-11-20 01:05发表的  :
估计用232转422 也能做出来,
ytzidonghua
发帖数量: 2661 个
工控威望: 7375 点
下载积分: 13386 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-21 16:59
用条国产的SC09电缆 再改造一下
屏232是 6   9  5
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
gaba8888
发帖数量: 31 个
工控威望: 481 点
下载积分: 110 分
在线时间: 64(小时)
查看gaba8888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-11-23 14:32
引用第6楼隐姓埋名于2022-11-21 14:43发表的  :
估计用232转422 也能做出来,
你以上的搞法,我以前也常用,但曾烧过PLC后都买通讯扩展了。最好通电时不要热插拨通信线。
还有RXD和TXD的两条线,最好串只2K的电阻,232的逻辑电平是+-15V,422的逻辑电平+_6V.
